Ograniczenie mocy w 335i N54
Witam. Czy istnieje możliwość ograniczenia mocy w tym silniku? Chciałbym, aby ten silnik miał mniej mocy niż fabrycznie. Oczywiście tymczasowo.
Aha i jeszcze jedno. Jak to wpłynie na turbiny?
Ze względu na bezpieczeństwo chciałbym się oswoić z mocą. Czy to głupi pomysł?
Wszystko idzie zdławić.
Jedź do jakiegokolwiek tunera i niech zmieni mapy momentu i powietrza.
Tylko po co zmieniać, lepiej oswajać się z mocą, przecież nie musisz na pełnym ogniu jeździć.
Nie obraź się to troszkę chory pomysł.
Czy będzie to miało wpływ na turbinę- nie, zaś na pewno na skrzynie automatyczną i spalanie.
śmieszne troche :shock:
ja mam więcej mocy niż twoje autko o 60KM i nie mam jej za dużo a wręcz przydałoby się więcej :)
przyzwyczaisz się ,nie pękaj !
Przesiadka z 143 koni na ponad 300? Nie będzie zbyt szokująca? :oops:
Miało być M54B30, ale jednak kupię coś nowszego i mocniejszeg :cool2:
Najpierw kup, potem myśl. To nie jest motocykl ze wejdziesz ze 125cm na litra i Ci łapy wyrwie :D
też jak miałem 150km w e46 i sie przesiadłem na 330d 280KM to myślałem że to będzie miazga a okazało się inaczej
niektórzy jak słyszą że auto ma 300km to myślą że teleportują się prosto na księżyc albo że będzie ich miotało po drodze jak szatan :D
będziesz miał zwykłe zwinne auto które daje frajde z jazdy, kupuj i nie wahaj sie bo potem ci mocy będzie brakować ;)
No to mnie przekonaliście.
Moglibyście oszacować ile jest warte takie 335i w coupe najlepiej po lifcie. Widzę dużo ciekawych ofert mobile.de :) :cool2:
Jak widzisz ciekawą ofertę, to wrzuć ją tutaj http://obliczauto.pl/ i wszystko będzie jasne.
Co do pierwszego postu, to w życiu czegoś takiego nie widziałem, tuner by chyba się lewą nogą przeżegnał jak byś chciał taki mod wykonać.
