Sportowe zawieszenie
Podczas kupowania amortyzatorów w serwisie okazało się, że mam oryginalne sportowe zawieszenie. Czy ktoś z was wie czym ono się różni od zwykłego. Bo Pan w serwisie nie wiedział :)
Masz krótsze sprężyny i inne amortyzatory
Pzdr,
Artur
Pzdr,
Ale czy auto jest też niższe?
Koleś ma tds w kombi na sportowym nieoryginalnym i jest niższy od mojego
Jeśli masz fabryczny M-technic to masz zawieszenie nieco niższe i twardsze niż standard, ale niekoniecznie tak niskie jak w niektórych autach po mało profesjonalnym lub zbyt ekstremalnym tuningu.
M-technic to bardzo dobry kompromis pomiędzy komfortem a prowadzeniem.
Żeby się upewnić, że to M-technic dzwonisz do aso, podajesz 7 ostatnich znaków VIN i później przy kupowaniu elementów zawieszenia wiesz już do jakiego typu dobierać wg katalogu.
Zgadza sie. W moim przypadku (po porownaiu z kolega, ktory ma standardowe zawieszenie tez w E39 520i) roznica jest okolo 1.5-2 cm. Nie mnie jednak uwazam to zawieszenie za dostatecznie komfortowe.
Pozdrawiam,
Artur
rodzaje zawieszenia mozna rozroznic po grubosci drazka reakcyjnego
1. standart 24mm
2. droga wyboista 25mm
3. m technik 26 mm
1. standart 24mm
3. m technik 26 mm
Przedniego drązka?
w IX tez?
Według gościa z serwisu to są dwa typy zawieszenia domnie
Zwykłe i sport
Dzięki za pomoc, teraz tylko muszę znaleźć jakiegoś ix na zwykłym i porównać
