Dmucha zimnym powietrzem z nawiewu od strony kierowcy
wojtekk1981
Według mnie to klapka od sterowania nadmuchem się zawiesiła i ustawiona jest na zimne powietrze. U mnie jest tak że na szybę i nogi leci ciepłe powietrze, a na kierowcę zimne ale tylko na auto. Jak zmieniam w idrive na manualne czyli w nadmuchu powietrza na czerwone kreski wszystko działa i dmucha na ciepło
Może pomogę.
Uwielbiam jak mam w aucie ciepełko. Mam u siebie sterowanie na stare pokrętła, zawsze ustawiam temp.na 22, nadmuch na niecałą "1" i nawiew na środkowe klapki z odrobiną na nogi. Jakiś czas temu jechała ze mną żona, zmniejszyła temperaturę na 18. Po tym zaobserwowałem, że nawet gdy ustawię temp. na maxa, to ze wszystkich kratek leci zimno. Szlag mnie trafił, żonie się oberwało, że popsuła mi bejcunię. Co pomogło? Włączyłem temp. na maxa i nawiew na maxa, po chwili zaczęło lecieć ciepło i od tamtej pory już jest ok. Myślę, że coś się na chwilkę zablokowało, a silny nawiew wszystko naprawił. Spróbuj, może pomoże.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
