E46 328 kolor lakieru
Witam. Mam pytanie czy jest gdzieś oznaczenie kodu lakieru komory silnika? Po ostatniej zabawie przyszło mi na pomalowanie dwóch elementów i potrzebuje dobrać odpowiedni kolor. Z tego tylko co widzę to jest chyba jakiś polmat
Otwórz maskę popatrz w dół, ( albo w górę jeśli jesteś mały :mrgreen: ) i masz napisane blisko vinu..
Kolor karoseri różni się od tego w komorze silnika. Kolego pod numerem vin są jakieś oznaczenia? Nic tam takiego nie widziałem
A mi dokładnie chodzi o kolor, którym jest malowana komora silnika a nie karoseria :)
Kolor jest ten sam tylko mat
Też mi się tak wydaje...
Szczerze mówiąc to nie spotkałem się z innym kolorem komory silnika niż nadwozia (mówię o oryginalnym kolorze).
Tak na logikę - całe buda jest malowana na raz ;) W komorze nie ma tylko lakieru bezbarwnego, którym pokrywane jest nadwozie.
Pacino20 a mógłbyś Ty rozwinąć swoją wypowiedź ?
te numery nie są nabijane na karoserie, czasami na mieszalniku wychodzi mi co sie ukrywa pod danym kolorze (komory silnika, bagażnika itd), podaj mi numer lakieru sprawdzę co wychodzi
Niestety pod tym nie wyskakuje mi numer lakieru, jest tylko receptura jak mogę otworzyć to w systemie Lechlera
Jak pojedziesz do jakieś mieszalnie powinni Ci dorobić kolor
Jedziesz do mieszalni podajesz numer lakieru i prosisz o lakier wnękowy .
Kolor jest inny , np w czarnym są ciemno szare wnęki .
