Chłodzenie płynu wspomagania kierownicy
miałem problem z wyciekiem płynu wspomagania, ciekło gdzieś przez rurkę chłodzenia. W warsztacie ją odłączyli mówiąc, że to nie potrzebne. Po jakimś czasie pojawił się problem. Po przejechaniu paru kilometrów
wspomaganie słabiej działa - czy ma to związek z nadmiernym nagrzewaniem się oleju ATF? ( przy 100C ma 4 razy mniejszą lepkość niż przy 40C) Mechanicy mówią, że trzeba wymienić pompę i maglownicę, ja wolał bym na początek naprawić tę nieszczęsną chłodniczkę i wymienić płyn, co Wy na to? ATF dexron III? - taki polecili w serwisie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi
Nie potrzebne???,zmień mechanika na takiego który nie próbuje "poprawiać" fabryki. :shock:
takich mechaników powinni pod ścianą stawiać albo zdjęcia w gaztach publikować :duh:
Może przewody od wspomagania ciekną - np te od zbiornika do chłodnicy i dlatego tam było mokro.
Jedź gdzieś gdzie robią BMW i tyle bo zajedziesz sobie resztę częsci a maglownica czy pompa to już na szrocie ok 1300 zł + wymiana a rurka kosztuje w ASO jakoś 70-80 zł
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Dzięki,
mówili, że 200,- chociaż to tylko durna rurka z aluminium 12mm.
Przewody gumowe są ok, ciekło wyraźnie z przodu, przed chłodnicą
Mam tez wyciek z chlodnicy. Mechanik stwierdzil, ze to dosc czesta przypadlosc w E39. Dzis zamowilem nowa chlodnice + simering. Koszty w ASO to 180 PLN chlodnica i jakies 2 - 3 PLN za simerigi (-10% rabatu jaki mam u nich).
Pzdr,
Artur
Dziękuję wszystkim za dobre słowo,
zamówiłem tę chłodniczkę, rzeczywiście coś koło 180,-.
Czy ktoś ją kiedyś wymieniał? Dużo z tym roboty?
Darek
