Jaka powinna być temperatura dla silnika 325xi.
Po aktywowaniu ukrytego menu na poz 7 jest temp. silnika.
Gdy pojeździłem z załączaną opcją pokazywania aktualnej temp. silnika zaobserwowałem dziwne rzeczy.
Temperatura strasznie falowała 97C - 75C. To chyba nie jest normalne (a może się mylę).
Temperatura spadała do ok 75C przy szybkiej jeździe(proste odcinki, dynamiczna jazda)
Wymieniłem termostat i tu zdziwienie bo temperatura zachowuje się identycznie. :o
Może ktoś mi wyjaśni dlaczego tak się dzieje.
Raczej nie wina termostatu!!!
Na komputerze żadnych błędów nie ma.
Też mam wrażenie że spalanie troszkę za duże. trasa ok 11 miasto 15
Z góry dzięki za pomoc
Cześć!
Ostatnio ktoś taki sam przypadek opisywał. Ja mogę dodać , że też jestem po wymianie termostatu, miałem dokładnie takie same temperatury jak Ty. U mnie wykasowali dodatkowo adaptacje sterownika silnika. Temperatura wróciła do normy.
Z tego co sie zorientowalem to tak ma byc.
Tak dziala algorytm elektrycznej pompy wody, ze podczas gwaltownego przyspieszania uklad chlodzenia dziala najbardziej wydajnie, jak zaczniesz jechac jednostajnie, to sie unormuje
U mnie schladzalo do 82, ale to byly cieple dni, teraz nie sprawdzalem
Przy normalnej jezdzie 94-96, upaly 99-100
Spalanie 9l trasa, , predkosciami do 140
Miasto 12.5-16, w zaleznosci jak krotkie trasy robie.
Na YT widze jak ludziom ten silnik pali 7.6-7.8... ??
Dziwna sprawa. U mnie spada do 75C mi sie wydaje że to za mało. A czasami aż d0 100C dochodzi.
25C różnicy to jakoś dużo. Zawsze w poprzednich autach miałem temp ok 90C.
Zrobię adaptacje silnika może coś to da.
Może jeszcze ktoś coś poradzi....
