platon_pl
Treść opublikowana przez platon_pl
  1. Witam, mój problem polega że auto długo kręci przed odpaleniem tak z 2-3s. Sprawdziłem ciśnienie na listwie i jest 5 bar. Ale po wyłączeniu zapłonu spada do zera. Czy tak powinno być?? Może dlatego cieżko pali bo pompa musi nabić ciśnienie. Może ktoś pomoże ??
  2. Witam, Odkopię troszkę temat. Jak mam troszkę inny problem ale odpiszę od początku. Padła mi pompa paliwa w e90 325xi 2007r, zakupiłem nową i wymieniłem. Wszystko ok tylko ze po 2 dniach pojawił sie problem za zabrakło paliwa w komorze gdzie jest pompa. W drugiej komorze 20l paliwa. posprawdzałem wszystkie podłączenie do pompy i było wszystko ok. Dolałem paliwa na full i obserwowałem poziom paliwa w obydwu komorach. I było juz wszystko ok. Nie mam pojecie dlaczego wypompowało paliwo tylko z jednej komory??? Ale auto dłużej kręcić przed odpaleniem wiec sprawdziłem ciśnienie na listwie. Wyszło 5 bar ale po wyłączeniu zapłonu spada do zera!!! Czy tak powinno być ?? Może zawór regulujący ciśnienie padł ???? Może ktoś miał takie problemy. Pozdrawiam
  3. Witam Potrzebuje zestaw tarcze + klocki na przód do bmw e90 325xi 2007 WBAVD11090AV06707, takką optymalną opcję miedzy jakością/ceną. Pozdrawiam
  4. Witam wszystkich Podczas wymiany świec przy ostatniej 6 (od rozrządu) ciężko sie odkręcała. Popsikałem preparatami penetrującymi, odczekałem z 2 godziny i zabrałem się za odkręcanie. Nie używając dużej siły świeca pękła na wysokości gwintu!!!! Co teraz czeka mnie wyciąganie głowicy??? Może ją jakieś zakłady w Trójmieście co to ogarną bez rozbierania. http://imageshack.com/a/img923/3191/qNJpC5.jpg http://imageshack.com/a/img924/2655/2OxGay.jpg
  5. Witam Chciałbym zrobić aktualizacje softu w nowo nabytej e90 325Xi 2007r. Gdzie w Warszawie za rozsądne pieniądze można to zrobić. Albo ktoś z forum może mi pomóc :) Z góry dzieki.....
  6. Witam potrzebuje cału zestaw do wymiany rozrządu wraz z mechanizmami regulującymi. Bmw 325Xi 2007r końcówka winu AV06707 Jest tych części troszkę można liczyć na dodatkowy rabat przy całym zestawie?? 11318648732 Łańcuch rozrządu 11317585020 Napinacz łańcucha 11317592850 Szyna ślizgowa 11367583208 Mechanizm regulujący 11367578877 Kółko czujnika impulsów 11367583207 Mechanizm regulujący 11317502180 Koło łańcucha 11317584723 Nap. Łańcucha 11317534251 Uszczelka 11317592878 Sworzeń 11317584170 Sworzeń 07129903192 Śróba 11367524954 Śróba 11117547842 Uszczelka
  7. Witam Ładnie to wyszło ale mam pytanie gdzie wysyłałeś lampę do regeneracji?? I jaki jest koszt, bo mi też troszkę czasami paruj i się zastanawiam czy regenerować czy szukać nowej(używanej). Pozdrawiam
  8. Witam jako że jestem przed montażem instalacji gazowej do e90 325xi chciałbym odświeżyć temat. Chciałbym zamontować zbiornik pod płytą bagażnika jak wiadomo szkoda miejsca w bagażniku. Może ktoś poleci jakiś tłumik?? Słyszałem że jakiś model ultera podłużnego pasuje. Słyszałem że oryginalne też przerabiają tylko kto to robi???? Też jakąś niemiecka firma robi gotowe tłumiki tylko gdzie je znaleźć?? Może ktoś poleci warsztat co taką czynność kompleksowo robi?? (mazowieckie, lubelskie) Pozdrawiam
  9. Dzięki, dokładnie taka była usterka. Godzinka roboty i po sprawie. Dzieki Karonball.
  10. Dziwna sprawa. U mnie spada do 75C mi sie wydaje że to za mało. A czasami aż d0 100C dochodzi. 25C różnicy to jakoś dużo. Zawsze w poprzednich autach miałem temp ok 90C. Zrobię adaptacje silnika może coś to da. Może jeszcze ktoś coś poradzi....
  11. Witam Jaka powinna być temperatura dla silnika 325xi. Po aktywowaniu ukrytego menu na poz 7 jest temp. silnika. Gdy pojeździłem z załączaną opcją pokazywania aktualnej temp. silnika zaobserwowałem dziwne rzeczy. Temperatura strasznie falowała 97C - 75C. To chyba nie jest normalne (a może się mylę). Temperatura spadała do ok 75C przy szybkiej jeździe(proste odcinki, dynamiczna jazda) Wymieniłem termostat i tu zdziwienie bo temperatura zachowuje się identycznie. :o Może ktoś mi wyjaśni dlaczego tak się dzieje. Raczej nie wina termostatu!!! Na komputerze żadnych błędów nie ma. Też mam wrażenie że spalanie troszkę za duże. trasa ok 11 miasto 15 Z góry dzięki za pomoc
  12. Witam Mam problem z przełączeniem automatycznej skrzynie w tryb manualny(przesuniecie gałki w lewo). Po przesunięciu gałki w lewo nic się nie dzieje. Normalnie skrzynia dobrze się sprawuje tylko z tym jest problem. Niedawno kupiłem auto więc nie wiem od kiedy to się dzieje. W czym może być problem?? Jak za to się zabrac? Pozdrawiam
  13. Witam Co sądzicie o tej sztuce? http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-e90-325-xi-218km-r6-m-pakiet-shadow-navi-xenon-warszawa-CID5-IDc0CrP.html Troszkę uszkodzona ale do naprawy. Ciekawie wyposażona. Więcej zdjęć tutaj. https://www.dropbox.com/sh/w0tg8iv8gqwbmzg/AAAua9KIxScb1tcaNWTFApIqa?dl=0 Dzięki za opinie bardziej znających się.
  14. Byłbym wdzięczny za więcej konkretów. Dlaczego ten z OLX to zły żart??
  15. Witam Szukam E91 LCI Znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/bmw-320d-184km-automat-navi-niski-przebieg-i5706692038.html i http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-bezwypadkowy-maly-przebieg-faktura-vat-CID5-IDaGZPX.html Jutro mam zamiar je obejrzeć. Może ktoś ję oglądał albo coś je dyskwalifikuje ze zdjęć. Pytanie szczególnie do znawców BMW, nie chciałbym się naciąć na jakiś trefny egzemplarz. Pozdrawiam i z góry dzięki.
