Coupe zawieszenie M-technic
Jak można rozpoznać zawieszenie M-technic w e36 coupe. musze wymienić tylne sprężyny i nie wiem jakie kupić. Poprzedni właściciel twierdził, że mam zawieszenie m-technic, ale nie jestem tego pewien.
wiem, ze z zewnatrz może trudno będzie ocenic ale dam fote :
http://img118.imageshack.us/my.php?image=10024395jy.jpg
zobacz na sprezynach czy zachowla sie jakis numer - po numerze da sie sprawdzic czy to m-tech czy nie
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
a numer gdzie sprawdze??
Zebys chociaz zdjecie sprezyny czy amorka wkleil a ty cale auto wstawiles.
Numer jest nadrukowany na sprezynie lub amortyzatorze.
Pozniej wchodzisz na realoem i sprawdzasz.
PS
Ładne autko.
a podobno jest stronka na ktorej po wpisaniu nr vin pokazuje też jaka jest zawiecha?!
Jest takie cos jak realoem.com/bmw/
Jest tam mozliwosc sprawdzenia zawiechy. Jednak nie wiem czy pokaze jednoznacznie czy jest M Pakiet czy nie
sprawdzałem tą strone i niestety nie ma tam opisu do pojedyńczych egzemplarzy. Wyczytałem, że sprężyny od m technika maja nakropkowanie w róznych kolorach.
Ja mam coupe z zawieszeniem M-technic. Wiele elementów jest innych, ale jak chcesz to sprawdzić w szybki sposób, to zmierz średnicę stabilizatora z przodu. M-technic ma fi 26mm a standard fi 23mm.
Jednak nie jest to 100% metoda, bo wiesz, że ludzie montują w autach to co im w ręce wpadnie. Poza tym są inne amortyzatory i sprężyny.
Jeśli z takim zawieszeniem wyjechało auto z fabryki to powiedzą ci o tym w aso po podaniu vinu.
Co do zdjęcia to słabo widać, ale stoi podobnie jak moja.
Z tego co pamietam, jak kiedys mierzyłem, to z przodu i z tyłu między progiem a asfaltem przy kołach jest po ok. 16 cm.
wejdz pod auto i zobacz jaka to sprężyna jak kolorowa (czerwona,biała lub inna to zobaczysz od razu) jak czarna to zobacz jaka jest na niej kropka (na którymś zwoju,niebieska,różowa,żółta itp) i wtedy jak chcesz wymienić na identyczne to szukasz takich jak miałeś.
mam sprawdzone i potwierdzone przez serwis, że mam m-technika.
czy ktoś zna rozmiar takiej sprężyny, czyli wysokość, grubość, bo szukam zamiennika.
Jak chcesz zmienić sprężynę, to robi się to parami.
Grubość i długość sprężyny to żadne cechy rozpoznawcze, bo nie wiesz jaką taka zakupiona na oko sprężyna ma charakterystykę.
Najlepiej kupić nowe renomowanej firmy, bo są w przypadku M-technika ponad dwa razy tańsze niż w aso. Mówisz że M-technik i wybierają ci z katalogu odpowiedniki.
napewno wymienie pare.. teraz tylko szukam sklepu gdzie moglbym dostac takie spężynki, może ktoś poleci jakiej firmy i gdzie??
  • 1 rok później...
Hehe mam podobny problem i identyczny samochód :)
Obczaj link poniżej. Będe musiał wskoczyć pod samochód i też to sprawdzić bo sam nie wiem czy mam tylko pakiet czy też zawieszenie M-Technic. Ostatnio jak byłem na kanale, to zauważyłem że z jednego amorka tylnego cieknie :( co prawda jest jeszcze w formie ale koniec jego już tuż tuż. Gość z allegro postraszył mnie ceną - 700zł sztuka (okazało się, że chodzi o przednie) :jawdrop:
A Ty jak wymieniłeś? Ile zapłaciłeś?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
