e 39 530d czy to vebasto czy????
U siebie mam akurat sprawny egr. Odpinałem kiedyś na kilka dni i testowałem ale oprócz twardszego dźwięku silnika na postoju nie zauważyłem żadnych innych zmian w charakterystyce dynamiki więc podpiąłem z powrotem podciśnienie. Ale dużo osób tak jeździ więc może ktoś się wypowie czy czyści cokolwiek co chwila, wg mnie nie ma takiej potrzeby.
Wszystko zależy od stanu silnika i od odmy. Jakikolwiek problem z tymi elementami wzmaga ilość nagaru. Później to już wszystko trafia na raz.
A co mi szkodzi, że w ślepo zakończonej rurce będzie nagar? Przecież to, że ją zaślepię wcześniej nie sprawi, że on zniknie, będzie nadal się osadzał, tylko na mniejszej powierzchni.
Koledzy mam pytanie odnośnie dogrzewania silnika. Mam BMW e39 2.0 benzyna z 2000r. przed liftem. Nie bardzo wiem czy mam dogrzewanie silnika napewno mam przewietrzanie. Jeśli miałbym dogrzewanie silnika to jak to sprawdzić? Jeśli ustawię na wyświetlaczu radia godzine to dmuchawa się włącza i pracuje przez jakiś czas. Z góry dziękuję za podpowiedź.
w benzynie dogrzewacz jest raczej nie potrzebny, na pewno nie był montowany fabrycznie, no chyba, że ktoś sobie extra zażyczył, to może być zainstalowane ogrzewanie postojowe, a nie dogrzewacz.
Czyli na wyświetlaczu radia ustawiam tylko godzinę przewietrzania tak? Mam w opcji zeit 1 zeit 2. Po ustawieniu kontrolka po prawj stronie radia świeci na czerwono.
  • 4 lata później...
Czesc Wszystkim,
Podłącze sie pod wątek - otóż vebasto mi sie nie załącza [e39 530d z 2003r] (temp poniżej 5st) i zdiagnozowałem na zimnym silniku pokazuje temp płynu ok90 st...Czy jest tam jakis czujnik czy trzeba cały moduł/sterownik wymienić ?c
https://ibb.co/6XHKGMB
Weź pod uwagę, że masz temp w stopniach F, a nie C. Temp. świecy jest 32F czyli około 0C więc pewnie się zgadza. Jak jest walnięty termistor to pokazuje -125C.
Sprawdź błędy, bo podświetloną masz kontrolkę "over heating"
