Trzeszcząca klapa bagażnika E53
Witam wszystkich!
Właśnie stałem się posiadaczem BMW X5 E53 3.0D 2002r.Jazda tym autkiem to sama przyjemność dopuki nie wjadę w jakieś dziury lub koleiny, wtedy zaczyna trzeszczeć,stukać,pukać,klekotać tylna klapa bagażnika,jeśli ktoś miał juz podobną sytuację to bardzo proszę o pomoc :mad2:
Kolego , mi też trzeszczy. Kupłłem uszczelkę do okien :) ale jeszcze nie próbowałem jej kleić.
Na razie pomiędzy burtę a górną klapę przed zatrzaśnięciem podkładam kawałek materiału i nie trzeszczy ,siedzi sztywno.
Wiek nie gra roli ,ważny jest stan.
Dzięki za odpowiedż!
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to wykręcałem gumowe odboje od klapy,zamknięcie klapy po tym zabiegu można przyrównac do trzaśnięcia drzwiami od stodoły
NIE POMOGŁO!!! :evil:
Ciekawe czy jest jakaś regulacja. Hmmm.
Kolego maciej123 ten twój patent wprowadze jeszcze dziś wieczorem jak pomoże to :D
Fajny pomysł, też tak zrobię, dzięki :)
U mnie dodatkowo chyba hałasuje jeszcze roleta, też tak macie?
Tez to przerabialem . Wystarczy zakleic zamek + dac troche np wykladziny na odbojniki . Widzialem na forach usa jak ktos takie cos robil i postanowilem sam powalczyc. Teraz jest kompletna cisza
http://images77.fotosik.pl/106/3f2f262d9d69bbf7med.jpg
jakim materiałem to robiłeś kolego?
ja to taśmą izolacyjną oklejam ten taki bolec w dolnej klapie :mrgreen: i na jakiś czas spokój później jak się przetrze to zrywam stara i naklejam nową i tak w kółko :mad2:
Ja znalazlem wykladzine w piwnicy i na tasme dwustronna . Tez kiedys stosowalem tasmy izolacyjne itp ale po jakims czasie tracily elastycznosc pod wplywem latajacej klapy i problem powracal. Polecam tez przykleic dwa paski takiej wykladziny na te dwa czerwone odblaski w dolnej klapie. Byle nie za grubo bo sie klapa nie bedzie domykala.
Mi się wydaje że problem jest w tych bolcach burty. Ja jak ja dobrze domknę ( mowa o burcie ) to jest ciszej.Nie ma żadnej regulacji na tych zamkach zamiast oklejania zamków?
Witam kolegów z trzeszczącą klapą!!!
Informuję z przyjemnością że nastała cisza w związku z trzeszczącą klapą :lol: PATENT macieja123 tzn.obklejenie zamka sprawdził się,teraz tylko trochę kosmetyki wyklejenia i będzie super :8)
Miałem z tym problem ale po dokładnej i długiej regulacji tych odbijaczy na śrubach, umilkło.
Też macie problemy z hałasującą roletą bagażnika (przed liftem, czyli harmonijka). Jest jakiś sposób na jej uciszenie? Poliftowa roleta też się trzaska?
mam przedliftową wersje i nie mam żadnego dyskomfortu słyszalnego ze strony rolety a mam twarde zawieszenie w sport pakiecie czasmi tak czytam i sie zastanawiam dlaczego są takie problemy?
Też mam sport pakiet i niestety czasem dochodzą dźwięki z tyłu, dzisiaj na próbę wyjąłem roletę i nastała cisza. Pewnie nie każda trzeszczy, ale czytałem że sporo osób na nie narzeka, niestety nigdzie nie znalazłem żadnego sposobu na uciszenie.
A wiele osob jednoznacznie wskazywało ze to problem z tuleja pływajacą ..to trzeszczenie.
A widać, że u mnie był podobny problem jak tutaj ...owinałem zamek i jakby ciszej :) jeszcze bede testować.
