Zablokowane drzwi kierowcy
brzydowozdroj
Witam Forumowiczów.
Mam problem z drzwiami od strony kierowcy. Jadąc dzisiaj do pracy drzwi zaryglowały się przy 20km/h (jak zawsze). Gdy dojechałem na miejsce po wyjęciu kluczyka wszystkie drzwi się odblokowały poza tymi od kierowcy. Musiałem wysiadać od strony pasażera. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok. otwieranie z kluczyka również otwiera wszystkie drzwi poza lewym przodem. Czy ktoś się spotkał z tym problemem. Proszę o pomoc.
Nie możesz otworzyć drzwi z wewnątrz i z zewnątrz?
Klamka wewnętrzna jest luźna? Może spadło mocowanie cięgna?
Tak. nie można otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Klamka wewnetrzna nie ma takiego oporu przy drugim pociągnięciu.
Problem w tym że jak nie otworze drzwi to nie jestem w stanie zdjąć boczka.
Ok. Poradziłem. Niestety przy zamkniętych drzwiach jest troche kombinowania ale dałem rade.
Jeśli chodzi o zdjęcie boczka to po odkręceniu śrub pod listwą delikatnie szarpiemy od dołu następnie podnosimy trochę w górei też szarpiemy do siebie.
poszły dwie spinki poza tym strat brak. Dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
