Opony - czy musza byc runflaty
Dla mnie samo zalozenie opon o roznych bieznikach (a przyjmuje, ze zalozysz co bedzie, byle w rozmiarze) na osiach, juz jest slabo bezpieczne.
A kupowanie opon o nieznanej historii...
No coz. Co kto lubi.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
  • Odpowiedzi 497
  • Wyświetleń 99,2 tys.
Masz rację, moja odpowiedź, to zwykłe półśrodki.
I moje pytanie, czy na ten okres mogę zainstalować jakiś inny rozmiar opon zimowych (oczywiście zachowując felgę R18) bez utraty bezpieczeństwa jazdy??
Opona 275 wymaga dosyć szerokiej felgi, prawdopodobnie masz 10 cali.
Da się na nią założyć 245 (to minimalna szerokość opony dla felgi 10-calowej), ale felga będzie właściwie licować się z bokiem opony, a to nie jest zalecane (łatwo uszkodzić taką felgę, poza tym opona trochę inaczej będzie się "wywijać" na zakrętach). Oczywiście dużo też zależy od modelu opony (jeśli opona ma rant chroniący felgę to problem ewentualnego uszkodzenia jest mniejszy).
Może poszukaj coś z szerokości 265, ewentualnie 255 dla średnicy 18 cali.
Tu masz kalkulator zamienników
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ (metoda 2)
Jeśli nie masz xDrive (choć nawet dla xDrive tolerancja chyba łapie się w normę) to spokojnie możesz jako zamiennik zastosować 265/40R18 lub 255/45R18.
O ile oczywiście takie rozmiary będą dostępne.
Te szerokości opon śmiało możesz założyć na felgę 10 cali (o ile oczywiście masz takowe felgi) :)
Dzięki Pemek, JEDi i Pe.te. za odpowiedzi! W zeszłym miesiącu kupiłem cały nowy komplet Run Flatów na przód i tył i najchętniej to pojechałbym na nich ale boję się, że śnieg może spaść i wtedy....Dodam, że nie mam napędu X-drive i oczywiście jeśli uda mi się kupić coś na rynku wtórnym to biorę pod uwagę tylko zakup pary tzn ten sam zestaw opon na oś i tylko Run of Flat. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub podpowiedzi to czekam z niecierpliwością.
Ale jakich RoF komplet kupiles?
Letnich?
Ja sprawe zimowych opon rozwiazalem tak, ze kupilem na Allegro komplet fabrycznie nowych, brzydkich, kompletnych OEM 17" za 4300 PLN.
I temat byl zamkniety.
Skoro z tyłu masz normalnie 275/40 to domyślam się że posiadasz felgi styling 350 a na tyle jest felga 9 cali i spokojnie możesz założyć na nią oponę taką samą jak na przód czyli 245/45, przynajmniej zachowasz tą samą średnicę między przodem i tyłem i systemy będą działać prawidłowo.
Letnich?
Tak, kupiłem letnie: Good Year Excellence i Bridgestone Potenza oba komplety Runflat. Zimowe opony będę potrzebował tylko na tydzień bo jadę z UK do Polski i naprawdę nie chcę wydawać 4000-5000 tysięcy na nowe opony by po tygodniu je ściągać i być może skorzystać z nich za rok. Chciałbym podziękować raz jeszcze za wszystkie odpowiedzi!
Hmm..powiem szczerze że nie mam pojęcia jakiej wielkości jest felga. Jeden z kolegów wspomniał o 10 calach, Ty piszesz o 9 calach. Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że mogę szukać w rozmiarach pomiędzy 245, 255 a 265 a nie jestem skazany tylko na 275 :)
Wrzuć zdjęcie felgi, to Ci powiemy jaką ma szerokość :)
Albo dopasuj wygląd np. stąd:
http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+
Nie możesz założyć innego rozmiaru jak na przodzie bo będzie za duża różnica w średnicy między przodem a tyłem i systemy wspomagające będą działać nieprawidłowo + błędy na desce, masz do wyboru tylko dwie opcje: 1. to zalecane rozmiary czyli przód 245/45 a tył 275/40 lub opcja 2. 245/45 na obydwóch osiach.
Ps. BMW nie ma felg 10 cali przy R18
BMW ma aż tak małą tolerancję?
Z reguły przyjmuje się (dla aut nie wyposażonych w napęd obu osi), że tolerancja średnic kół pomiędzy osiami wynosi do 2% (taką maksymalną tolerancję mają systemy wykorzystujące czujniki ABS).
Gdyby na tył założył 265/40 to różnica będzie 8,5mm czyli 1,27% i to by przeszło ale po co kombinować skoro do felgi 9 cali zalecana szerokość to 245, przynajmniej tak wynika z poniższej tabeli.
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
No cóż,
może kolega faktycznie ma na tyle felgi 9 cali (jeśli dla opon 275mm BMW takich używało) - wtedy problemu w ogóle nie będzie...
Więc zerknąłem na stronę z przykładowymi felgami i wyszło mi, że mój wygląd felgi to "BMW WHEEL STYLE 350" :) Czy to coś pomogło? Może jak dodam, że mój samochód jest w pakiecie "M Sport" to może coś to pomoże....
Na przód masz felgi 8 cali a na tył 9 cali, czyli na wszystkie felgi możesz założyć 245/45. tu masz katalog z wymiarami fabrycznych felg: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
a ja będę miał zimówki 18 cali. i zastanawiam się co kupić na lato.
czy kupować za 7k komplet RoF+ory felgi. niestety opony do 5 kosztują 750zł minimum z homologacją dobrze widzę!?!?? nie jestem jakimś wzrokowcem i 17 na zimę też mogłaby być - chyba lepiej nawet trzymałaby nie? będę miał auto bez x-driva. tylko że wtedy co z tymi zimówkami...hhe
Czyli rozumiem, że spokojnie mogę kupić RunFlaty 245/45/R18 na tył, tak? Jeśli tak to dobra wiadomość bo akurat opon o tym rozmiarze jest najwięcej na rynku wtórnym :)
Tak możesz, rozumiem że na przód też takie kupiłeś ?
Dokładnie, na przód kupiłem 245/45/R18 zimowe opony RunFlat firmy Dunlop.
Jesli którekolwiek opony będziesz miał ROF, to proponuje pełny komplet kół.
17 na zimę jest bezpieczna (=najbardziej odporna na dziury), ale jak juz masz 18, to po co zmieniać?
jak się ma RSC to nie ma zbyt dużej różnicy czy 17 czy 18'' w komforcie.
Jak coś to mam na zbyciu komplet WZ326 17'' na zimę oraz WZ351M 19'' na lato z f10 :)
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
To ktoś mi powie jeszcze tylko czy obowiązkowe i homologowane to opony z gwaiadka ???
Nie wiem co ta gwiazdka daje ale opona 750 zł to trochę duzo :)
To takie zalecenie BMW, że ta opona jest niby "homologowana" przez BMW do użycia w BMW, znaczy, że została przetestowana na modelach BMW. Oczywiście to istny bełkot i wyciąganie pieniędzy.
Gdyby kogoś interesowało, to do auta zamontowałem Nokiany A4 225/55/17 w wersji wzmacnianej XL, bez RoF i uważam że jest bardzo dobrze. Auto jest wystarczająco stabilne i nie odczuwam "bujania".
Zastanawiałem się nad 18-kami, ale w mojej okolicy zimą ulice lubią zaroić się od niespodziewanych dziur, więc taki gumowy "grubasek" na felgach daje mi dodatkowe zabezpieczenie :-)
Tak się zastanawiam co na tym zyskałeś bo cena nie jest dużo niższa niż runflatow ?
