Sonda lambda a paliwo.
Witam moje pytanie skierowane jest na temat paliwa a mianowicie po przyprwadzeniu z Niemiec mojej e90 2.0i pojedzilem 2 dni później zatankowałem na jakiejś stacji paliwko 95 i zapalił mi się check silnika po sprawdzeniu błędu wykryto problem z sondą lambda ... Czy w tym silniku można stosować benzynę 95 ? Czy może faktycznie coś z sonda jest nie tak ? Bo aż dziwnie ze w de wszystko było ok do czasu tankowania w pl ....
Widzę że nikt nie pomoże i nikt nie tankuje ...
Tankuj na shell lub na lotos pb95.
Jest znacznie lepsza niz ta z orlenu bo pochodzi z gdanskiej rafinerii.
Niestety nie ma w kraju benzyn podobnych do tych z rajchu czy beneluksu.
Taki mamy klimat :)
PS.mozesz ja troche sam stuningowac dodatkiem do paliwa lecz ogolnie to mija sie z celem bo tak by trzeba miksowac kazdy jeden zatankowany zbiornik.
auta sie lepiej wkrecaja na obroty i ogolnie jest lepiej tyle ze taki dodatek kosztuje 15zl.
MADE IN PRL
Można stosować 95, masz naklejkę na klapce od wlewu paliwa i informacje jakie paliwa można tam lać. Ja pierwsze tankowanie po kupnie też zrobiłem na Orlenie gdzie nie było 98 tylko 95 i zaraz po tym zapaliła się kontrolka check engine. Pojechałem na komputer i gość powiedział, że kiepskie paliwo było powodem. Niestety nie pamiętam jaki błąd pokazywało mu na kompie. Po skasowaniu i zalaniu 98 na Statoil błąd więcej się nie pokazał. Jeszcze przez jakiś czas lałem 98 a później stwierdziłem że będę lał 95 i taką teraz tankuje cały czas, nie ma problemów.
A czy warto wymienić filtr paliwa ? Czy nie powinno to mieć wpływu jak zaleje już jakieś lepsze ? I ewentualnie czy z wymianą filtra nie ma problemu i czy sam to zrobię czy trzeba jechać gdzieś do mechaniora ?
Zalalem 98 zrobiłem z 80 km i znów się zapalilo ... Pewien mechanik powiedział mi że jeżeli to sonda 2 to może być problem z katalizatorem ? Jest jakiś sposób na oczyszczenie kat. ?
Tak, błąd sondy diagnostycznej może oznaczać problemy z katalizatorem (ta sonda sprawdza skład spalin za katalizatorem).
Polecam zrobić test dymny, wtedy będzie wiadomo czy to sonda pada czy katalizator.
Katalizator mógł się:
- zatkać - od ciągłej jazdy po mieście albo na krótkich odcinkach
- stopić - gdy auto miało problemy ze spalaniem mieszanki, i np. podczas gubienia zapłonu niespalona benzyna dostawała się do wydechu
W tym pierwszym przypadku możesz próbować przegonić auto na wysokich obrotach i liczyć, że się wypali jego zawartość.
W teorii kat nie powinien się zatykać, materiał z jakiego jest zbudowany się nie zużywa.
Niestety w rzeczywistości tak się dzieje, gdy nie są spełnione warunki potrzebne do przeprowadzenia katalizy.
W drugim przypadku wymiana.
A ten test dymny to o co chodzi? Można więcej szczegółów?
No w sumie auto przez miecha stało i tylko wjezdzalo i wyjeżdżało z garażu dlatego może i ten problem ... Dziś przegonilem auto na wyższych obrotach na odcinku 40 km i zobaczymy .
I właśnie na czym polega ten test ?
Może się źle wyraziłem z tym "testem dymnym" - chodziło mi po prostu o test spalin :wink:
Temat jest obszerny, ale tak w mega skrócie - katalizator ma za zadanie redukować zawartość HC, CO, NOx.
Analizując ilość poszczególnych związków można stwierdzić czy katalizator pracuje poprawnie.
Co do błędu sondy lambda przy niewydolnym katalizatorze.
W spalinach zarówno przed jak i za katalizatorem zawarty jest również tlen.
Sonda druga (zwana diagnostyczną lub monitorującą) sprawdza ile tego tlenu pozostało po reakcjach chemicznych w katalizatorze.
Porównując jej odczyt z odczytem z sondy pierwszej można wnioskować jaka jest efektywność pracy katalizatora.
Jeśli zawartość tlenu "przed" i "za" będzie zbliżona - masz błąd drugiej sondy.
Niestety - niesprawna (jeszcze nie martwa) sonda i niesprawny katalizator mogą powodować ten sam błąd. Po analizie spalin masz 100% pewności, która z tych części zawodzi.
Przegoniłem auto 40 km powyżej 3,5 tysiące w górę i 3 dni było ok potem pojezdzilem po miescie i znów check i ten sam błąd :/
A kod błędu mamy sobie wywróżyć? Masz INPE? Możesz wrzucić błędy z detalami?
p0139 . Odczytalem błąd przez złącze obd2 w telefonie jak się się znów zapali to zrobię skrina z parametrami jakie tam są pokazane .
http://zapodaj.net/f5e74a3e840a4.png.html
http://zapodaj.net/8c14bb769adbb.png.html
http://zapodaj.net/81f970baf1ec6.png.html
I tak pierwszy odczyt był przed wyjazdem w drogę po przyjechaniu 40km znów odczytalem i jak wracałem dałem po garach but podłoga 180-210 i po przyjechaniu znów check i ostatni odczyt
Coś mi się zdaje, że sonda Ci po prostu umiera. Ewentualnie wtyczka jest zabrudzona i coś źle styka.
