Nie wyświetla temp. plynu chłodniczego.
olszu
Witam serdecznie. Pacjent E60 2004 r 3.0 D. Chcialem sprawdzic jaka jest temperatura silnika. Niestety w ukrytym menu w zegarach ani przez elma i torque nie da sie sprawdzić. W torque wyswietla "brak danych " a z ukryte menu nic nie pokazuje, tylko wychodzi do BC.
Program napewno dziala, bo w e87 i innych bez problemu wartosci odczytuje. Co to moze byc ?
Pozdro.
http://i.imgur.com/ZlcrycJ.jpg?1
Podczas jazdy nie będzie pokazywali temperatury musisz wejść na postoju. Albo masz problem z czujnikiem temperatury trudno powiedziec
Sprawdzałem na postoju ale to chyba nie ma znaczenia, bo w E87 pokazuje podczas jazdy normalnie.
Nie prawda :nienie: . W czasie jazdy wchodzi się w ukryte menu tak samo jak wchodząc w nie na postoju.
kolego bedzie pokazywł temperature pod warunkiem ze wejdziesz w ukryte menu na postoju. podczas jazdy nie wejdziesz w ukryte menu. chyba ze masz cos nie tak :)
To u was jest chyba coś nie tak, ja (i inni koledzy) też wchodzę w ukryte menu podczas jazdy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dawid1983 ja wchodzę bezproblemowo w czasie jazdy w ukryte menu i każdy jego punkt... natomiast co do tego, że każdy ma inaczej, to ma rację speed1211.
Ja co się nakląłem, żeby tam wejść to głowa mała... okazało się, że kodem w mojej betce była suma nie 6 ostatnich cyfr VIN-u a suma 5-ciu... ale zanim doczytałem, zanim nerwy dały mi spokój i przeczytałem opis ze zrozumieniem - ruski rok minął...
Teraz za to ni cholery nie mogę zrobić adaptacji tylnej prawej szyby i non stop wychodzi mi Anti - Trap i od 2 tyg. walczę z instalacją INPY... ale offtop'a kończę zanim zacznę.
  • 5 miesięcy temu...
Znalazlem czesciowa odpowiedz czemu nie pokazuje temp. cieczy w ukrytym menu.
Jets problem z polaczeniem CAN (ungültiger CAN-Botschaft)
Bede dalej szukal co z tym zrobic, czy to kabel czy tylko soft ale bardziej bym na soft stawial.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
