przetłumaczenie błędów BMW e46 330d
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu błędów auto to BMW e46 300d http://imageshack.com/a/img908/4039/ScDEtH.jpg
hej.
1. problem z przepływowym podgrzewaczem wody ( mogą falować obroty na jałowym kiedy temp. zew spadnie poniżej 7 stopni) = podgrzewacz do wymiany lub naprawy
2. problem z czujnikiem na wale = czujnik jest po prawej stronie bloku stojąc przed maską = wymiana czujnika na sprawny/
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL91-EUR---E46-BMW-330d&diagId=11_2311 - patrz na nr14
lub może też być problem z czujnikiem wałka rozrządu
pozdr.m.
A może chiptuning ? :D
A w którym miejscu znajduje się podgrzewacz wody? wczoraj nie chciał zapalić dopiero po około 50 min stania załapał....i czasem podczas szybkiego dodawania gazu przy 3,5tys obrotów auto gaśnie ale to bardziej latem przy wyższych temp.
Sprzedam
Hej,problem z podgrzewaczem wody na pewno nie jest przyczyną gaśnięcia silnika przy 3,5 tys oraz problemu z odpaleniem, poważniejsza usterka tkwi w czujniku wałka rozrządu lub wału i tu szukałbym przyczyn w/w
pozdr. M.
pozdr. M.
zgadza sie ale jeśl auto kręci sie do 3,5 tys obrotów i gaśne to tez nie bedze wina pompy progowej. Jedyne co w tym momencie mogło by sie dziać to auto by nie przyspieszało a zachowywałoby sie tak jakby odcinało paliwo w skutek zbyt małego ciśnienia.
Sprawdź czy czasem któraś z cewek na wtryskiwaczy za bardzo się nie grzeje.
Sprzedam
