Witam od paru dni mam problem z głośnymi uderzeniami z tyłu auta podczas ruszania jak dodaje gazu a pózniej zwalniam ewidentne coś stuka w tyle auta nie wiem gzie zacząć szukać ??? Z zewnątrz jak jadę
Mówią ze słuchać taki metaliczny dźwięk a w środku auta takie
Głuche walenie dźwięk jest pojedynczy
Edytowane przez wiloe
czy to pojedyncze uderzenie przy przyspieszeniu, a następnie pojedyncze dopiero przy hamowaniu?
Nad tylnym dyfrem jest taka guma (w innych autach mówią na to cukierek), na nim jest podwieszony cały dyfer... Jak guma popęka to słuchać takie głuche pojedyńcze walnięcie raz przy przyspieszeniu, następny raz przy hamowaniu... i znów przyspieszasz to znów pojedyncze uderzenie..
EDIT: nie umiem znaleźć prawidłowego nr części
Łańcuch rozrządu?
Z tylu auta ? Zastanow sie zanim napiszesz takie bzury. Sprawdz mocowanie dyfra.
Krzysztof
Po prostu temat zakładałem
Pisząc w pośpiechu w dodatku na telefonie gdzie strasznie
Niewygodnie pisze sie na dotykowym ekranie poprawiłem to
Co mi słownik w telefonie przekręcił
Kolego kosa 666 dokładnie tak jak piszesz przy przyspieszeniu i przy hamowaniu słychać stuk
Dzisiaj zamówiłem w serwisie wszystkie trzy gumy od dyfra cena 280zl ale lepiej jest odrazu zmienić wszystkie :)
Gumy nie są drogie tylko robocizny trochę jest, napisz proszę kolego (po wymianie) ile zapłaciłeś za robotę- też mnie to czeka
Dzisiaj udało mi sie zdjąć wał i okazało sie ze gumy sa jak nowe na darmo wydałem kasę w dodatku problem jest jeszcze większy nie wim jak to pisać ale postaram sie jak to widzę po zdjęciu wału patrząc na dyferencjał z niego wychodzi taka gwiazdka do której sie przykręca ten tłumik drgań i ta gwiazdka metalowa wychodząca z dyfra ma luz jak cholera aż stuka nie wiem czy tam jest jakies łożysko czy co ?? Dyfer chyba do wymiany ??? Czy jest jakoś naprawialny ??
Filmik
Tylko mam problem z rozebraniem tej czesci dziwny klucz do tego jest potrzebny nie chce czegos zepsuc .
To oprócz klucza zdobądź instrukcję naprawczą bo tego nie przykręca się na pałe. Przynajmniej zaznacz pozycje przed odkręceniem.
Dzisiaj moj mechanik rozkręcił mi dyfer zmienił łożysko i simering normalnie dobrał części w sklepie i jest po problemie auto nie drży podczas szybszej jazdy .A i dla świetego spokoju zmieniłem tuleje wału przednia i tylna Edytowane przez wiloe
Jednak chyba pojawił sie drugi problem bo teraz mam jednorazowe stukniecie jak włacze wsteczny bieg na D przy ruszaniu do przodu nie ma tego stukniecia tylko jest na R. Masakra drzenie zlikwidowane stuki przy ruszaniu do przodu to teraz doszedł stuk na wstecznym :/
  • 9 lat później...
W dniu 8.11.2015 o 20:12, wiloe napisał(a):
Jednak chyba pojawił sie drugi problem bo teraz mam jednorazowe stukniecie jak włacze wsteczny bieg na D przy ruszaniu do przodu nie ma tego stukniecia tylko jest na R. Masakra drzenie zlikwidowane stuki przy ruszaniu do przodu to teraz doszedł stuk na wstecznym 😕
 witam, podbijam temat - dokładnie takie stuki mam od dziś. przy przełączaniu z D na R.
Łączniki elastyczne w bardzo dobrym stanie.
Nie mam pojęcia od czego te stuki
