przednie zawieszenie
cos mi zaczeło popukiwac w przednim zawieszeniu w obu kołach co najczesciej trzeba wymieniac w tych modelach
dolaczam sie rowniez do pytania
mnie rowniez zaczelo cos pukac , np na nierownoscich , na malych dziurach sluchac jak by gałki pukały ale moze to jakies gumy ??
poza tym kierownica nie drga naet na mlaych kamykach tylko te gluche puki ...
stawiam na laczniki stabilizatora, koszt nieduzy jakies 80zl sztuka
mialem to samo
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Zaobserwuj czy jak wcisniesz hamulec kiedy koła sie lekko jeszcze toczą to czy też puknie, możliwe ze dolny wahacz
W tych modelach najczęściej z przodu i nie tylko w kwestii zawieszenia wymienia się wszystko. I przygotuj się na jeszcze jedna wymianę w przeciągu roku na polskich drogach. :D
taksamo jest u mnie puka na naszych klejonkach
wydaje mi sie ze to beda tak jak kolega powiedział
gumki na stabilizatorze
niestety ale to jest dolny wachacz
byłem u dobrego mechanika
powiedzcie jakie koszta sa tego wachacza około
no to troszske jest x 2 i mechanik
Miałem to samo tylko w e34. Wymieniłem dwa dolne wahacze, łączniki i gumy stabilizatora i to nic nie dało. Okazało sie jednak że to były górne wahacze.Więc myśle że tak samo będzie u ciebie.
