Halogeny LED
A jest możliwość zakodowania świateł przeciwmgielnych, tak żeby dało się je włączyć razem z dziennymi?
Głównie po to żeby można było użyć ich do mrugania ostrzegawczego, zamiast xenonów.
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 24,6 tys.
z tego co wiem da się zakodować ale z parking lights czyli nie z dziennymi ale z postojowymi
A tak to jest domyślnie, ale fajne by to było jakby to ktoś zgłębił, bo mruganie xenonami drastycznie obniża ich żywotność. Tak mi się wydaje.
W dzień na pewno. Dlateho nauczyłem się uzywac klaksonu zamiast mrugania
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Mama zakodowane doświetlanie zakrętów z halogenów. Obecnie są tam zamontowane zwykłe H8. Chciałbym zamontować tam żarówki ledowe. I teraz moje pytanie jest takie: po montażu ledów (oczywiście z szyną canbus- żeby nie informowało o spalonej żarówce) podczas doświetlanie będą one rozjaśniały i ściemniał tak jak zwykłe żarówki czy jest prawdopodobieństwo, że mogą migać. Oraz czy kąt światła jest podobny do h8? Czy np. Lepiej kupić OSRAM COOL BLUE INTENSE H8 i będzie zbliżony efekt? Z góry dziękuje za pomoc:)
OSRAM COOL BLUE INTENSE NIGDY NIE BĘDZIE NAWET PODOBNY DO BARWY XENON
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK ŻARÓWKA Z CANBUSEM - TO CHWYT MARKETINGOWY - ALBO MONTUJESZ OPORNIK POMIEDZY ZAROWKA A WTYCZKA AUTA ALBO MASZ BŁĄD - jest też trzecia opcja - kodujesz
co do doświetlania można zakodować SOFT ON lub HARD ON - jak będzie HARD ON to się nie będą rozjaśniać tylko od razu odpalą z pełną mocą
oświetlany fragment jak kupisz led taki jak poniżej będzie jaśniejszy zdecydowanie
http://allegro.pl/zarowka-led-h4-h7-h8-h11-h13-9v-32v-can-72w-6000k-i6979563401.html
plus jak chcesz halogeny tez miec przy wlączaniu auta to:
FEM_BODY 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL Soft_On
FEM_BODY 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL Soft_On
Są dwie opcje Soft_On i Hard_On zmieniające sposób zapalania LEDów przy otwieraniu auta - powoli rozświetlane, albo od razu.
A czy można ustawić szybkie zapalanie dla LEDów podczas doświetlania zakrętów?
  • 1 rok później...
Witam Chciałem odświeżyć temat. Mianowice przełożyłem w swojej F31 zwykle halogeny na Halogeny LED , trzeba było kodować bo był błąd i nie działy poprawnie. Po zakodowanie działają tylko dobrze przez oko 40sek, później zaczynaja migać. Migają z pozycji włączenia halogenów jak i z pozycji doświetlania zakrętów. Nie wyskakuje żaden błąd , poprostu po czasie migają. Ktoś ma jakiś pomysł jak z tym się uporać
.pozdrawiam
Ktoś coś pomoże ?
  • 6 miesięcy temu...
Co prawda wrzuciłem post w temacie bimmercoda, ale może tutaj sie ktoś znajdzie kto obserwuje temat.
Po założeniu pojawiał się błąd związany z światłami przeciwmgielnymi.
Po kodowaniu błąd zniknął, ale światła nie działają
Jakieś pomysły?
Kodowałem według kolegów z forum bimmerposta:
FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning
3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning
3073 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning
3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
ja z tego kodowałem w kilku autach tylko:
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL hard-on
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL hard-on
reszty nigdy nie ruszałem i zawsze dziaalo
W zasadzie zrobiłem tak samo, tylko pare rzeczy więcej.
Ale przywróciłem backupa z wczoraj i zrobiłem dokładnie jak napisałeś - efekt ten sam: błąd zniknął ale halogeny nie działają. Na auto jak włączę przycisk halogenów to włącza mijania ale halogeny nie odpalają.
Jakieś pomysły?
a dzialaly bez kodowania tylko ze blad?
Nie działały, a powinny chodź by mrugać... Sprawdzę kable
@Update
Halogeny jak i doświetlanie działa idealnie - powód? Wtyczka...
Jako, że w zwykłych halogenach nie ma różnicy jak kable są podłączone, tak w ledzie musi być plus do plusa minus do minusa... We wtyczce jest wypustka, która nie pozwala na takie podłączenie - więc trzeba się jej pozbyć i podłączyć odwrotnie lub przerobić wtyczkę
Po tym zabiegu wszystko działa perfekcyjnie, pozdro !
dziwne
jak miałem f20 preLCI tez robilem swapa i nie było tematu wtyczki
Pomyślałem o tym samym ale stwierdziłem że nie będę pisał bo napewno to sprawdziłeś :lol:
No niestety nie wpadłem na to od razu - wszyscy pisali plug&play innej opcji podłączenia nie było przez tą wypustkę więc co może być źle :D Codziennie się człowiek czegoś nowego uczy
Panowie koduje sobie Halogeny LED tak jak wyżej programem BMWAiCoder ,wszystko niby zakodowane halogeny świeca a wywala błąd , gdzie może być problem ?.
edit
Już ogarnięte
  • 4 miesiące temu...
Wrócę jeszcze do mojego pytania, bo nikt nie odpowiedział, a zima idzie wycieczki nocne:) da się zakodować HARD ON dla LED przy doświetlaniu zakrętów?
da
Fajnie krótko i treściwie :D Jakbyś jeszcze napisał jak/gdzie można tego dokonać byłbym w pełni usatysfakcjonowany.
edit.
czyli jednak nie da
Dzisiaj montuje u siebie halogeny Led ze zwykłych.
w razie potrzeby kodowania pomoże ktoś ? okolice Swidnica, Walbrzych woj. dolnośląskie.
mój nr telefonu 0049 1747275342 Lukasz
Dobra chłopaki, podłączyłem, wszystko ładnie swieci, tylko kto mi teraz to wszystko zakoduje ?
Potrzebuje zakodować :
- Żeby nie wywalało błędu
- Doświetlanie zakrętów
- i jak otwieram auto, żeby razem z ringami się zapalały
Pomożecie ?
Może sam dałbym radę ?
Co potrzebuje do tego ? Jaki kabel? Program ?
Oleju w głowie mam, głupi nie jestem, ale nigdy tego nie robiłem.
Pomóżcie :wink:
