E46 polift-zmiana czasu Inspekcji
rothe46
Trzymaj z działu e60 chyba u ciebie będzie tak samo.
Zmiana interwału wymiany oleju
Otwieramy program Tool32
Ładujemy plik z DDE (DME moduł silnika)
Wybieramy plik MSVxx.prg (np. MSV80.prg) można sprawdzić w ncs-ie jaki posiadamy albo INPA
wybierz zadanie "cbs_reset"
Wpisujemy te trzy argumenty: "OEL; 40; 30"
Uruchamiany zadanie przyciskiem F5
Łącznie jest dziesięć argumentów które można zmienić ale pomijając następne siedem zostaną domyślnie przypisane.
Drugi argument to procent z oryginalnego inyerwału czyli 30.000 km
Na anielskim forum mają 27.000 km a możliwe argumenty wyglądają tak:
oel; 45; 30 = 12.000 km (8000 mil do rund)
oel; 40; 30 = 11000 kilometrów (7000 mil do rund)
oel; 35; 30 = 10.000 km (6000 mil do rund)
oel; 25; 30 = 7.000 km (4000 mil do rund)
Myślę że u nas zmiana na 15.000 km powinna wyglądać tak:
oel; 50; 30 = 15.000 km
Trzeci argument za bardzo nie rozumiem z angielskiego???
The last argument (30) indicates how many services to perform at this interval. You may select 0-30
Ta zmiana resetuje licznik wymiany oleju (to jest właśnie ten trzeci argument (30) myślę że zapisuje do 30-tu wymian oleju czyli 30x15.000 km
Chcialbym dodac malenka poprawke do oryginalnego, swietnego postu. (Watku)
Wedlug tego co udalo mi sie znalezc, ostatnia wartoscia w 'oel;40;30' jest ile razy byl wykonany servis. Zakres wynosi od 0 do 30, wartośćia domyślna jest 31 , która nie zmienia licznika (COU_RSTG_CBS_MESS_WERT).
Jeśli szukasz aktualnych wartości uzyj "cbs_daten_lesen"
Ponadto wykonujac prace "cbs_reset" zostawiasz po sobie slad "MANIP_CBS" ktory w istocie mowi "System zostal zmodyfikowany
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=764082
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki speed1211 za oryginalny link. Tam znalazłem takie zdanie:
On the previous generation E46 cars this could be accomplished very easily as the milage options can be simply selected and coded in the instrument cluster module.
Więc szukając dalej, trzeba zakodować NCSem VO988:
I prefer NCS Expert. If you add option code 984 to the Vehicle Order and then recode the cluster, the interval will get set to 15,000km (about 9300 miles) permanently (it'll stay that way even w/ a dealer recode). Adding option code 988 would set it to 11,000km
Robił już ktoś coś takiego?
  • 2 lata później...
od paru dni walczę ze zmianą interwału w E60 przed liftem. Niestety się nie udało, :( brak zmiany po resetowaniu pokazuje nadal 30tys. Sprawdzałem też w serii 1 (E81) ale również nie pozwoliło powyższe na zmianę interwału. Sterownik silnika używam prawidłowy (sprawdzałem w INPA aby dobry edytować).
Po wpisaniu oel;50;30 w argumentach CBS Reset i wciśnięciu F5 pokazuje się wypełnione okno ( wygląda jakby miało być OK) ale po wykonaniu resetu pokazuje domyślną wartość. Macie jakieś rady ?
Albo pasoft.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 1 rok później...
Dacie sprawdziną instrukcje jak to zrobić?
E60/61 to inna para kaloszy, tu trzeba przez tool32, na bmw-sport jest opis jak to zrobić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
