320d słaby (czujnik turbiny)
lukasz1014212
Witam jestem tu nowy lada moment sie przywitam, mam problem ze swoja betka mianowicie do tej pory było wszystko w porzadku az do teraz , jadac nagle straciła moc gdy jest na 2000rpm to kopci na biało i bardzo muli, gdy zgasze auto i sciagne przewód podcisnieniowy dolny http://shop.boxmoto.pl/files/406620_BEZ-NR--2.JPG to tak puszcza powietrze . troche przejade i za chwile znow to samo .
Czy dmuchająć w jednen weżyk to przypadkiem nie powinno leciec powietrze drugim otworem a jest jakby zablokowane
Edytowane przez lukasz1014212
ten zaworek nie jest czujnikiem turbiny jak sie pewnie tobie wydaje
wogle nie ma czegos takiego jak czujnik turbiny
jest sterowanie turbo, w zaleznosci jaki masz rok tego 320d - dlaczego tego jeszcze nie napisales :duh:
jest czujnik cisnienia za kolektorem
takie sprawy najlepiej pod kompem rozwiazywac, analizujac parametry pracy,
to co mozesz sprawdzic to szczelnosc wszystkich wezykow a najlepiej je zmienic na nowe
elektrozaworkow (w zaleznosci od rocznika), wymienic na nowe, podmienic
bez kompa mozesz szukac i szukac
a zobacz czy nie masz w oleju plynu chlodzacego, czy plynu nie ubywa itp skoro widzisz bialy dym
Nie.
Poszukaj sobie, tematów jest pierdyliard i wszędzie jest podane to samo rozwiązanie. Wysil się trochę.
Zmień mechanika lub kup kabel.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie ma co sprawdzać tylko wymienić, koszt 3 mb wężyka silikonowego to okolice 20 zł.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niezle, na zdjeciu elektrozawor od klapek albo zaluzji a nie od sterowanai zmiennia geometria.
Wrozka nie jestem, pokaz filmik z inpy i bledy z niej, to ci powiem co jest nie tak przypuszczalnie.
Choc dymienie na bialo sugeruje ze uszczelke ci wydmuchalo pod glowica. Niebiesko, szczegolnie po postoju, jak sie potem depnie, to turbina, a na czarno przy bucie to wtryski.
