320d słaby (czujnik turbiny)
Witam jestem tu nowy lada moment sie przywitam, mam problem ze swoja betka mianowicie do tej pory było wszystko w porzadku az do teraz , jadac nagle straciła moc gdy jest na 2000rpm to kopci na biało i bardzo muli, gdy zgasze auto i sciagne przewód podcisnieniowy dolny http://shop.boxmoto.pl/files/406620_BEZ-NR--2.JPG to tak puszcza powietrze . troche przejade i za chwile znow to samo .
Czy dmuchająć w jednen weżyk to przypadkiem nie powinno leciec powietrze drugim otworem a jest jakby zablokowane
Edytowane przez lukasz1014212
poczytaj jak działa elektrozaworek, to nie maluch
Ale może być to spowodowane uszkodzeniem tego zaworka takie objawy?
ten zaworek nie jest czujnikiem turbiny jak sie pewnie tobie wydaje
wogle nie ma czegos takiego jak czujnik turbiny
jest sterowanie turbo, w zaleznosci jaki masz rok tego 320d - dlaczego tego jeszcze nie napisales :duh:
jest czujnik cisnienia za kolektorem
takie sprawy najlepiej pod kompem rozwiazywac, analizujac parametry pracy,
to co mozesz sprawdzic to szczelnosc wszystkich wezykow a najlepiej je zmienic na nowe
elektrozaworkow (w zaleznosci od rocznika), wymienic na nowe, podmienic
bez kompa mozesz szukac i szukac
a zobacz czy nie masz w oleju plynu chlodzacego, czy plynu nie ubywa itp skoro widzisz bialy dym
Witam:)
Mam trochę podobny problem:( Kupiłem niedawno E46 2.0D 136 z 2001r przed lift:) i kurde jak by stracila trochę moc turbina chodzi ale przyspieszenie dopiero dostaje od ponad 3tys obrotow:( co to może być:( proszę o pomoc:(
Nie.
Poszukaj sobie, tematów jest pierdyliard i wszędzie jest podane to samo rozwiązanie. Wysil się trochę.
spoko dziękuje za łaskawa wyczerpujaca pomoc
Podpiol go ja mechanik pod kompa i nic nie znalazlo:(
Zmień mechanika lub kup kabel.
Bylem u najlepszego w okolicy. mowi ze przewody podcisnieniowe trzeba sprawdzic
Nie ma co sprawdzać tylko wymienić, koszt 3 mb wężyka silikonowego to okolice 20 zł.
wymienilem i dalej to samo moze to wtryski??:(
Niezle, na zdjeciu elektrozawor od klapek albo zaluzji a nie od sterowanai zmiennia geometria.
Wrozka nie jestem, pokaz filmik z inpy i bledy z niej, to ci powiem co jest nie tak przypuszczalnie.
Choc dymienie na bialo sugeruje ze uszczelke ci wydmuchalo pod glowica. Niebiesko, szczegolnie po postoju, jak sie potem depnie, to turbina, a na czarno przy bucie to wtryski.
