M50B25 stan głowicy i cylindrów
DawidKo
Witam. Ściągnąłem dzisiaj głowicę bo mam uszkodzony kanał wodny w uszczelce, nad pompą wody i przy okazji chciałem zapytać na ile tys km oceniacie ten silnik, ewentualnie jak dawno był naprawiany. (Podobno 350000 tys to jego przebieg)
Na szybko sprawdzone zawory - przynajmniej cała strona dolotowych nie poci się (po zalaniu benzyną w kanały dolotowe)
http://i.imgur.com/FVnZGOql.jpg
http://i.imgur.com/gDa5gT4l.jpg
http://i.imgur.com/i5GIyJgl.jpg
http://i.imgur.com/JlLvdh2l.jpg
http://i.imgur.com/VP2BcvUl.jpg
http://i.imgur.com/vMUqMtkl.jpg
http://i.imgur.com/AZYi54Fl.jpg
http://i.imgur.com/0pWFdBOl.jpg
Edytowane przez DawidKo
Dopisz to czego brakuje w tytule tematu.
Gładź wygląda ok. ale no oko to sobie można. To się mierzy.
Głowica też nie wygląda źle. Przed założeniem na pewno do splanowania.
Jutro leci do planowania, szpilki powinny już być w sklepie, uszczelka ELRING jest, brakuje tylko klucza dynamometrycznego i to mnie wstrzyma :/
Bardzo źle będzie jeśli dociągnę szpilki momentem 40 nm? Taki najmniejszy jest do pożyczenia po warsztatach jak pytałem.
Robiłem próbę szczelności cylindrów - zaznaczyłem markerem na tulei kreskę i do niej dolewałem oleju do każdego garka - po 3 godzinach nic nie ubyło, czekamy do rana :)
Poprawione.
Dzisiaj odebrałem te szpilki ELRING (60 zł), jedyne co to czekam na klucz dynamometryczny (musiałem zamówić bo nikt nie miał pożyczyć, ja też nie będę swojego pożyczał jak ktoś będzie potrzebował ;) )
Mam jeszcze problem z doborem czujnika TPS. Wg nr OEM, czujnik jest ten sam. Niestety mój czujnik od M42 nie pasuje ponieważ jest zakres pracy w innym kierunku. Skąd dobrać właściwy?
Z tego,co na zdjęciach widać-cylindry całkiem ładne,widać jeszcze rysy honownicze.
Szkoda,że przed zdjęciem głowicy nie pomierzyłeś ciśnienia sprężania-by było wiadomo,czy grzebać w głowicy czy nie.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Panowie, same problemy, nie mam już sił do tego. Czekałem na kolegów, mieli pomóc założyć głowicę (śpieszy mi się ze złożeniem bo mam wyjazd niedługo) oczywiście każdy miał to w dupie, więc chciałem sam założyć, poszedł prawy ślizg łańcucha. A dokładniej górne jego mocowanie. Czy koniecznie jest już do wymiany?
Głowica już założona, rozrząd precyzyjnie ustawiony (3 godziny wszystko sprawdzałem po 100 razy żeby tłok z zaworem nie dał sobie buzi :norty: ) Dzisiaj odpał, PODŁĄCZONE JEST WSZYSTKO oprócz czujnika TPS (sprawdzałem z, ale różnicy nie ma, przekładaliśmy ze sprawnego M50B25), wydechu nie ma, kończy się za portkami gdzieś, ale sonda podłączona mimo wszystko.
Na filmiku widać idealnie co się dzieje.
https://youtu.be/enN-V2UrW8g
czemu nie podpiąłeś TPSa ?
pomijając czy cos jeszcze jest skopane, to bez tpsa nie moze chodzić dobrze
3 posty wyżej pisałem, tak to jest jak się ogląda tylko filmiki a treści nie czyta...
TPSa nie miałem jak kupiłem silnik ale pisałem że pożyczałem od kolegi i nic to nie daje...
Panowie - podmieniane już dosłownie wszystko i nic nie pomaga, jest ktoś z woj lubelskiego żeby mógł do mnie przyjechać i pomóc przywrócić ten silnik do porządku? Wyjazd mam w piątek, SWAP trwa miesiąc w tym 2 tygodnie męczę się z tą niesprawnością...
