123d reaktywacja
Jakiś czas temu agregat w mojej bejbe zdechł stracił kompresją na jednym garze. W dniu dzisiejszym zakupiłem świeżutkie silniczek 2011 rok ze 123d i bedziemy przekładać szpeje najfajniejsze sa sprężarki bo namacalnie sa inne niz w prześlijcie a wedle realorm sa te same. Jakby cis komuś trzeba było to stary motor rozbieram i idzie na teile. Mój cel to 28x ps min
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
600 nie ma opcji mysle ze jak bedzie kolo 540 to bedzie kocur. chce jak najabrdziej plasko miec przebieg niutona. musze podjechac i zrobic foto turbin przed i poliftowych bo wedle realoem sa takie same a na stole wygladaja inaczej.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Masz już diagnozę, dlaczego zdechł na jednym garze? Czyżby problem z pompą olejową, czy jednak coś przy głowicy?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Tutaj masz 280/540NM, jest średnio płasko
cd2389c13792bf7
widze ze kolega jest kolekcjonerem wykresów tak modzi swoje auta ale niech mu będzie. ten akurat jest z dupy. kolega dawidd ma 490 nm przy 2000 i 490 przy 4000
co do unfalla silnika to nie wiem jutro rano maja go rozebrac dzis go targają z komory
pompa olejowa na pewno do sprawdzenia albo dokupie nową zeby mieć pewność
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
motor rozebrany. czapa wyglada niezle tloki tez niczego sobie blok tez w miare bez tragedii natomiast przyczyna dymienia odmą były zużyte pierscienie. tlokami można ruszać. Sprzegło i dwumas jeszcze dałyby chwile rade ale wpada wszystko z polifta. czekam na reszte gratów i jutro skladamy n47d20d :)
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Stinger czy jednak nie na śrubki? niech sie darzy;)!
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Wszystko pod maska bedzie z konca 2011 roku z przelotem 20kkm. Wyrzuciłem wszystko wraz ze sprzeglem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Sprzedajesz pompę wtryskową z 123d ?
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Tak z wtryskami
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
N47d20d juz czeka do zamontu. Czekam na sprawdzenie wtryskow z x6 4,0d. Potem tylko strojenie :)
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Trzymać kciuki. Dzis był odpal na poliftowych wtryskach. Ekologia wyrzucona musimy przerobić downpipe z rm motors bo nie pasuje trzymać kciuki na 28x ps
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Z niecierpliwością czekam na wyniki :)
Powodzonka! :cool2:
http://i.imgur.com/ZlcrycJ.jpg?1
No myślę że na pompie 2000bar , wtryskach z 4,0d i dwóch turbinach to wynik 28x to na spoko wykręcisz :D
Ja przy takiej konfiguracji cisnąłbym na 3 z przodu :cool2:
Nagrodami są albumy o oldtimerach lub niespodzianka.
widzisz panie problem jest takowy ze nikt nie wie jak to wyjdzie na poliftowych turbach ktore mam u siebie. gadalem z kolega dawidd i w uk robia 300. wyjdzie ile wyjdzie ja chce miec tak zrobione zeby nie trzeba bylo scinac mocy gora jak to ma zrobione np dawidd. tak czy siak stare turba pojda do peruna i najwyzej zrobi hybrydowa duza lohe.
w moim dziadku czyli z3 coupe mam fabryczna mechaniczna szpere i jazda ze szpera to bajka, ktos kminil szpere z czegos do 1 er ?
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Można założyć od m3 e9x, oryginał 25%
a jak z przelozeniami tam jest chyba 3.15 a ja ma 2,81 wiec bedzie nie halo
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
No tak jest 3,15 dla automatu i 3.85 dla manuala , to raczej nie podejdzie ( ja mam podmieniony 3,08 na 3,15 w e91 ale to mała różnica ) ale do diesla w e8x ?? przy N47 tylko automat ma przełożenie 3,15 :oops:
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
wlasnie poszukałem troszeczke i znalem to http://allegro.pl/bmw-1-f20-f22-3-f30-most-tylny-dyfer-3-15-nowy-i5726068146.html idąc dalej tym tropem widać ze jest to dyfer z diesla http://allegro.pl/bmw-1-f20-f22-3-f30-most-tylny-dyfer-3-15-nowy-i5726068146.html tak więc może wystarczy wrzucić dyfer emkowy do skrzyni z f diesla, :)
poza tym skoro skrzynia z f pasuje do e90 to do e81 tez powinna tu jest jakas cena smiech http://allegro.pl/show_item.php?item=5714893177&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Wydaje mi sie ze powinno sie zachować rozsądne zestopniowanie zestawiając skrzynie z poliftowej 118d i dyfrem z m3 o przełożeniu 3.15.
Z tego co sprawdzałem to 118d ma seryjnie dyfer 3.07
Przełożenie główne podobne do automatu gdzie jest dyfer 3.145
pytanie tylko czy skrzynia ma odpowiednia wytrzymałość.
Tylko ciekawe ile bm przyjmie skrzynia ze 118
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Sam jestem ciekaw, ewentualnie tak jak pisałeś skrzynia z serii F10, F30 z podobnym zestopniowaniem,
A powiedz mi Stinger Ty masz może pompę wtryskową ze starego silnika?
W moim temacie zastanawiam się czy jest sens wywalenia DPF i montażu wydechu ze 123d w moim 120d, czy lepiej zrobić kompletny np w MG.
