X3 E83 2.0D Zostawia ślady oleju
jarman
Może pomożecie mi określić co to za element i czy to bardzo poważne? Zauażyłem plamkę oleju (1-2 kropli). Kolejny dzień i nowa kropelka. Gdzieś z przodu. Otworzyłem maskę i zajrzałem z latarką do środka. Po prawej stronie (stojąc przodem do maski) jest rura. U dołu tej rury ewidentnie się poci. Na 99% moje kropelki oleju pochodzą z tamtąd. Co to za element? I tak miałem odwiedzić niedługo mechanika żeby wymienić amortyzatory z przodu. Pojeżdżę jeszcze 1-2 tyg. czy lepiej przyśpieszyć wizytę?
zapchana odma, przepuszczające turbo... najlepiej zdjąc osłonę od spodu i odkręcić intercooler i zobaczyć ile jest tam oleju :cool2:
  • 1 rok później...
W mojej x3 2.0d rowniez rura gumowa on intercoolera jest zapocona. Podobno to normalne zjawisko?? U mnie tez kropelka od czasu do czasu sie pokazuje.turbo u mnie ciagnie jak nalezy i nie zauwazam zadnej zmiany w jej pracy czy innych niz zwykle dzwiekow z jej okolicy.
Natomiast u mnie problem bedzie chyba lezal po stronie nieszczelnej opaski ktora zaciska gumowa rure na aluminiowej rurze.
Problem jest o tyle dziwny ze wyglada na to za olej wydmuchiwaby jest nie od dolu gdzie jest opaska tuz przy intercoolerze tylke wyzej . Wyglada to na moje oko tak ze wydmuchuje olej w gore i potem ocieka z gory po calej gumie by scieknac na dole.
Czy te opaski sa takie felerne?Czy jest opcja dostac taka opaske bez regulacji czy musze kupic normalna opaske zaciskowa z sruba regulacyjna docisk?
