328.Drgania karoserii podczas dodawania gazu
Tak ciężko wpisać model w temacie? Polecam lekturę.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam. Posiadam bmw e36 328 i od pewnego czasu coraz mocniej czuć wibracje karoserii. Wibracje są odczuwalne powyżej 60 km/h, a szczególnie gdy dodaje gazu. Im większa prędkośćto tym większe drgania ale można nimi sterować gazem i raz są lżejsze raz mocniejsze. Gdy dodaje gazu czuć jakby się przenosimy z tyłu na przód. Jest to dość uciążliwe, ponieważ w trasie bardzo nie przyjemnie się jeździ bo aż nic nie widać wstecznym lusterku. Nie ma znaczenia na którym biegu jadę.
Proszę o poradę, co może powodować te drgania.
Jak wyglądają poduszki silnika?
Poduszki silnika swoje już przeżyły i będę do wymiany raczej.
Wymień i daj znać czy pomogło.
zobacz również sprzęgło elastyczne wału (takie gumowe słoneczko z dziurami), oraz podporę wału, jeszcze poduszki na ktorych mocowany jest dyfer. Coś jest zerwane i przenosi ci drgania na budę.
szukam
Guma jest zdrowa, podpora wymieniana około 3 tys km temu bo krzyżak był uszkodzony i urwało gumę na podporze i wymieniałem krzyżak i podpore. Sprawdzę jeszcze te gumy na dyferencjale.
wał nie był zdejmowany rozkręcany ostatnio ? może nie jest wyważony bo został skręcony inaczej.
szukam
Był zdejmowany ale złożony tak jak był wcześniej i po założeniu drgań takich nie było.
Witam. Nagrałem jak kręci się wał, oto krótki film: https://youtu.be/Wfi-WHIlpUY ewidentnie krzywo się kręci. Druga część przy skrzyni biegów kręci się już prosto.
Wał napędowy raczej się nie krzywi od tak... i wątpię że jest krzywy, lepiej przyjrzał bym się krzyżakowi od strony dyfra.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Krzyżak był wymieniany nie dawno więc wątpię, że jest luz ale sprawdzę. Jest możliwość, że dyfer jest krzywy i stąd te bicie?
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat :D
Zanabyłem ostatnio E36 2.0 i zauważyłem, że z tyłu coś dudni przy mocnym przyspieszeniu. Wiele rzeczy z tyłu nie ma więc albo wał albo dyfer. Dodatkowo przy puszczeniu gazu auto na chwilę wpadnie w wibracje 1-2 sekundy.
Wlazłem dzisiaj pod auto i oto co znalazłem:
Tuleje gumowe sparciałe i popękane => Wymieniam
Ale piszę z innego powodu.
Odkryłem luz na łączniku krzyżowym (przegub kardana), tym przy dyfrze. Luz jest w osi dwóch z ramion. Wał był tak ustawiony, że nie zmieściłem się żeby sprawdzić luz na ramionach prostopadłych do sprawdzonych przeze mnie.
Luz będzie miał tak z 1-2mm (słychać klikanie)
Moje pytanie, czy taki luz osiowy na krzyżaku jest normalny?
Jeśli nie, czy może on być powodem dudnienia i czy jest to część wymienialna?
Czy raczej trzeba oddać wał do regeneracji?
