Zawieszenie pneumatyczne - tył
mrozilla
Witam. Podpinam się pod temat. BMW X 5 2003r. 3.0 d M pakiet. Koła 19''. Problem z zwieszeniem tylnym, na desce błąd ,,selflevel susp,inact''. Kompresor mam raczej sprawny, ponieważ mam 193cm wzrostu a tył auta stoi tak wysoko, że ledwo mogę się wgramolić, co za tym idzie auto stało się tak sztywne, że mógłbym świadczyć usługi transportu teściowych :D. Koledzy pomóżcie jakie kroki mam podjąć. Od razu na kompa ? Czy coś samemu da się sprawdzić? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Na kompa i ustawić zawieszenie.
Witam, a powiecie mi Panowie może jaka jest wartość na kola 20" bo szukam wszędzie i nie mogę znaleźć.
W procedurze ustawiania program pyta jakie masz kola i następnie wczytujesz ile masz a program ustawia do wartości zaprogramowanych.
W inpie tak jest?
Mam mały problem właśnie z zawieszeniem tylnym pneumatycznym - dzisiaj stojąc na światłach, otwarte okno i słyszę jakiś wystrzał :D W pierwszym momencie myślałem, że opona, zjechałem na parking, słyszę syk uciekającego powietrza, ale opona twarda :D Po chwili auto zaczęło opadać z lewej strony mega na dół, no i siedzi teraz na tej lewej stronie, więc wio do domu :D Prawa strona stoi dobrze, więc kompres ciśnienie daje.
Poducha? Nieszczelność?
Koledzy, pytanko z innej beczki,
ale podepnę się.
Czy wszystkie X5 mają pneumatykę ?
z tego co się orientuje to nie ale może się myle.
Mam na oku sztuke, w VIN nie ma informacji o zawieszeniu pneumatycznym. ale czy to jest 100% pewne że nie ma...
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Dzięki za info.
a na a "kopciuchy" w sensie 30d?
bo rozumiem że piszesz o 30i
czy wszystkie 30;)
I czy w VIN będzie informacja jeśli pneumatyka jest?
