Co sie skrzywiło wachacz czy belka
Kiedyś ze 2 lata temu przejechałem autkiem przez krawęznik
Spowodowalo to szkody w przednim zawieszeniu które naprawilem
Jednak wczoraj uważnie przyglądałem się wszystkim kołom i okazuje sie że tylnie kolo to które wtedy też zaliczyło krawężnik jes cofnięte do tyłu o jakiś centymetr w stosunku do drugiego
Tu moje pytanie czy przez takie coś wykrzywieniu uległ tylko wachacz czy tez cała tylnia belka lub jedno i drógie
W tym tygodniu będe wymieniał spręzyny na tyle ze sportowych na normalne i chciałbym to zrobić przy okazji
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
generalnie zawieszenie jst obliczone tak , zeby w takiej sytuacji zgial sie wachacz....
jednak zawsze w mniejszym czy wiekszym stopniu ( czasem nawet minimalnie ) musza sie przesunac punkty mocowania ... wszystko zalezy od tego jak mocne bylo udezenie - ale jak kolo poszlo do tylu o 1cm to lekkie raczej nie bylo
Niop
Lekkie raczej nie było, w sumie to przejechałem przez wysoki krawężnik , bylo to na końcu przystanku autobusowego, te załamanie przy drodze
Przednią felga trzeba było spawać a tylną prostować
Dodatkowo jak sie niedawno okazało pękła też spręzyna i z przednich wachaczy 8 sie porobiły
a przednie zawieszenie jest ok?
Jezeli juz cos sie wygielo to stawiam raczej na wahacz.
Jest bardziej podatny na uszkodzenia niz belka.
A zwroc uwage na wszystkie gumy w tylnym zawieszeniu, moze jakas jest zerwana.
Gumy są wszystkie w porządku tylko to cofnięcie jak już to zobaczyłem to nie edzie mi dawać spokoju do puki nie zrobie
Miałem nadzieje że ktoś coś takiego zaliczył bo tak kupie wchacz a tu dalej to samo będzie, potem belke potem jeszcze coś...a to już spore koszty
znajdz sobie jakiś punkt na wachaczu i na belce (ławie), zmierz,z drugiej strony te same punkty i też zmierz,(możesz podobnie zmierzyć samą belkę (ławę) ale jak dostała i przesuneła by się o 1 cm :shock: to po śróbach w mocowaniu widział byś spore wygięcie.
Tak no masz racje, takie prose,,, chyba coś mnie zamyliło że na to nie wpadłem,,, :mad2:
O dzięki za sugestię, bo u mnie jest podobnie, tyle że tylne koło przesunięte jest do tyłu. Tylko w E39 jest tyle części, wahacze, drążki... chyba ciężko będzie do tego dojść. Wyrobiona była z jednej strony guma na wahaczu, ale po wymianie (wahacza dolnego) nic się nie zmieniło.Już mi się chce płakać. :mad2:
nie ma co płakać trzeba zmierzyć :D ja też myślałem że mam przesunięte przednie koło bo było na oko cofnięte w nadkolu a okazało się ze ktoś rzeźbił błotnik i źle spasował :duh:
najlepiej wziąść miarkę (3m) i zmierzyć boki ,od przedniego RANTU felgi tylnej to przedniego rantu felgi przedniej (mówią że od środka ale ciężko jest wyłapać środek na korku felgi) i tak samo drugi bok,
odległości powinny być równe.
Pozdrawiam.
Dzisiaj poświęciłem ze 2 godziny na pomierzenie tego wszystkiego i z pomiarów wyszło mi że koło jest przesunięte do tyłu o jakieś 8-10mm
Jest też przekrzywione w pionie o 8mm w stosunku do drugiego
Jesli chodzi o wachacz z pomiarów wynika że jest ok tylko sie wygioł przy kole w ten sposób że koło jeś przekrzywione a cofnięcie powoduje to iż mocowanie belki jest cofnięte o jakieś 5mm w stosunku do dródiej strony
Może w poniedziałek sprubuje popuscić belke na śrubach i naciągnąć ją troche może uda mi sie zniwelować jakiś 2mm, a wachać to chyba wymiana, tylko wszędzie jakieś pordzewiałe trupy mają a nowy to wole nie pytać ile kosztuje
czyli belka tez sie skrzywiła
mam cala belke - kompletna w stanie bdb - jakys chcial to moge wachacz odsprzedac ( albo cała belke - za bardzo przystepna cene :cool2: )- info na priw
