Jak zdjąć deskę rozdzielczą?
Witam! Pytanie jak w temacie. Mam do wymiany deske rozdzielczą, a jako ze nigdy tego nie robiłem to jestem zupełnie "zielony" w tych sprawach i nie chciał bym niczego uszkodzić. Może jakieś drobne wskazowki? Z góry dziękuje i pozdrawiam, a jak to zrobie to wzuce kilka fotek dla takich jak ja.
Na początek zdjąć "gałkę" lewarka. później mieszek {nacisnąć od tylu i wyciągnąć}, wszystkie przyciski na konsoli koło lewarka {szyby, awaryjne, podgrzewanie siedzień itd. - przyciski wypychać od dołu}. Następnie pod popielniczką z tyłu wykręcić wkręt, i jeszcze jeden w miejscu gdzie był przycisk awaryjnych. Wyjąc środkowy "tunel". Później zdemontować schowek {6 śrubek + 2 pod spodem, 2 z nich schowane pod kratkami wentylacji}. Wyjąć komputer / zegarek {nie ma śrubek, tylko zatrzaski}, radio i cokolwiek masz w środkowej konsoli, zdjąć osłonę pod kierownicą. Odkręcić konsolę od wspornika, wyjąć środkową konsolę.
Zdemontować kierowice, osłonę przełączników {1 śrubka plastikowa z góry, 1 z dołu}, wyjąć przełączniki {mają zatrzaski od góry}, wyjąć zegary {2 śrubki}.
Chyba o niczym "ukrytym" na razie nie zapomniałem :).
Zdemonontować lewą i prawą osłonę słupka {są wepchane na zatrzaskach}
Teraz masz już "tylko" deskę, ściągnąć plastikowe osłony nawiewu na szybę {mają sporo zatrzasków}, pod nimi sa po dwie śrubki które trzeba wykręcić. Z lewej i prawej strony deski na 2 śruby {10 mm} wykręcić....Jeśli wszystko zostało wyjętę to szarpnąc deskę i wychodzi :).
Przy zakładaniu uważać na "pianki" w rogach by pozostały na swoim miejscu bo będzie "klekotać"
Pozdr
M.K.
Sorka, jestem zakręcony - to jest "instrukcja", ale w E36
Witam. Valdorane ściągałeś tą deske? Bo też musze rozebrac coś mi bardzo szczela a nie mam pojęcia jak ją rozebrac. Na początku myślałem że to przednia szyba jest odpażona i tak szczela ale miejscowy gośc od szyb samochodowych powiedział że to nie możliwe więc pozostała deska.
Kurde własnie sie zabieram i niemoge sie zabrac. Odstrasza mnie ogrom tej "zabawy" jest to prawiue cały dzien dłubania :(
