brak reakcji rozrusznika- problem EWS
witam. ostatnio przekrecilem kluczyk w aucie i chcialem odpalic- niestety dopiero po 20min prob wyciagania i wkladania klucza rozrusznik zakrecil, przy dalszej jezdzie brak objawow. nastepnego dnia auto juz do dzis nie chce odpalic. rorusznik sprawdzony. do tej pory nigdy nie mialem podobnych problemow nawet po wyjeciu akumulatora z auta na jakis czas.
poczytalem troche na forum i objawy wskazuja na to ze to cos z imobilizerem wiec razem z kolega podpielismy samochod pod INPA w celu zdiagnozowania usterki. o to i one:
ECU: EWS3
JOB Status : OKAY
Variant: EWS3
RESULT: 1ERRORS IN MEMORY
17 Schluessel Nr.1 ungeultig wegen fehlerhaftem Passwort
Error frequency: 1
statischer Fehler
i drugi
ECU: MS410DS3
JOB STATUS: OKAY
VARIANT: MS410DS3
RESULT : 1erros in error memory
18 EWS- Signal (DWA Eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft
co radzicie?
niestety dysponujemy obcojezycznym programem wiec nie wiemy co to znaczy i jak temu zaradzic, na pewno zwiazane jest to z immobilizerem. posiadam jeszcze inna pestke i jezeli ona bylaby tego przyczyna to chcielismy zakodowac nowa, gdyz najwidoczniej immo sie rozjechalo bo przy bledach widac ze JOB Status jest OKEY (modul raczej sprawny).
prosze o pomoc, autko stoi i nie zmierza ruszyc dodam ze wszystko dziala poprawnie tak jak dotychczas.
jezeli bylby ktos tez tak mily to prosil bym o polska wersje INPY lub DisA na pewno ultawi to pozniejsza prace .
taki też mamy zamiar jednak nie wiemy jak to zrobić tymbardziej ze program obsługiwany w języku niemieckim tego nie ułatwia
Wrzuć sobie do inpy pakiet językowy, ja mam dużo rzeczy po polsku, a resztę po angielsku.
W e9x został mi tylko niemiecki.
Będzie ogólnie dużo łatwiej, a jak będziesz miał po angielski, to bez problemu znajdziesz opcję synchro.
hallo prosze o pomoc, czy nikt nie wie jak to zsynchrolnizowac?
pytanie odnosnie tamatu czy ews od e36 wraz z komputerem(ten sam blok m52b20) bedzie pasowal do mojej e39 ?
napisz tutaj --> http://www.dziadkowozy.com/index.php?sid=5e6ddee40db12ba09066f85714bc3d32 do kolegi dirty.73 ogarnie Ci to zdalnie przez neta,musisz wgrać tylko program TeamViewer, tak patrzę że on jest i tutaj memberlist.php?mode=viewprofile&u=49119
