E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
te felgi lepiej wygladaja na aucie niz w katalogu... ale sadze ze mozna fajniejsze znalesc ale tez cena bedzie inna... :)
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128,7 tys.
Sam szukalem dlugo odpowiednich felg do e92, ale kazda na przednia os byla prawie plaska. Jedynie z palety bmw maja odpowiedni concave i sa dosc lekkie.
Wiele firm, ktore sprzedaja drogie felgi, to produkty z Tajwanu i zawsze jest jakies ale...
Zdarzalo sie, ze uzytkownicy bmw narzekali na wykonczenie, wykonanie, pekanie itd.
Z tego, co znalazlem, to 437 sa chyba najlepszym wyborem za taka cene
mi te felgi nie leżą.może jakościowo są super,ale takie połączenie polerki z czarnym jakoś właśnie kojarzy mi się z tymi tajwańskimi wzorami. za to autko bajka , nawet brudne :wink:
to normalne ze ci sie kojarzy z taiwanem/chinami itd bo to produkt wlasnie na te rynki bo to tam bardzo modne i kojarzy sie z luksusem a ze dzsiaj bmw robi samochody pod rynek chinski to i felgi musza byc pod ten rynek.
Moja La Bunia
DO E9x :
Zapomnialbym-wrzucales jakies dystanse na tyl?
Jak zalozylem tylna felge, mam tylko 5mm moze 8 do oslony amora i scianki wewnetrznej nadkola. Do tego felga jakby byla schowana, wiec mysle nad wrzuceniem 10mm, aby nic od srodka nie tarlo i wygladalo agresywnie, bo przod wystaje jak widze dosc mocno w porownaniu do tylnej osi
Opona 255 zrobi ladny naciag, wiec chyba 10mm wejdzie
Co do spalania 13.4 to zapewne ten bagaznik na dachu powoduje takie spalanie.
Bez niego byloby z 10-11max
Nie wiem z czego brales to spalanie teraz z boxem w mieszanym cyklu mam 10/11l z calego baku wiec spalanie jest jak najabrdziej ok ;)
Jesli chodzi o dystans to nie nic nie wrzucałem tył jest ciasno ale wchodzi i nic nie obciera nawet przy większym załadunku. Wydaje mi sie ze jak dasz dystans to na 90% trzeba bedzie robic rolke błotnika ;) chyba ze faktycznie dasz 255 ale moim zdaniem bezsensu 265 i 245 jest idealne i tez jest delikatny naciąg ;)
Co do klockow HAWK HPS 5.0 (ale generalnie polecam ebc yellow bylem bardziej zadowolony) ;)
Dokladnie wydaje mi sie, ze tu stosunek ceny do jakosci i wygladu stoi na bardzo wysokim poziomie :)
Tez nie bylem jakims wielkim fanem tego rozwiazania ale na zywo wyglada to calkiem ladnie i napewno agresywniej niz cale felgi w czerni ;) Zobaczymy po zimie pewnie bede robil renowacje rantow lub lakierowanie calosci na czarno ale wtedy felgi moga stracic na uroku i beda wygladaly jak moje poprzednie...
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
bardzo prawdopodobne,że na żywo jest lepiej :cool2: nie maluj całych na czarno. moim zdaniem czarne felgi optycznie wyglądają na mniejsze i jakikolwiek wzór ginie w tym kolorze,a szkoda. jak już to może jakiś ciemny grafit i polerka,albo jakiś gunmetal. do tego może te zaciski w końcu na jakiś fajny kolor ;) :cool2:
Spalanie z trasy miales 13.4 wiec myslalem, ze przez box.
Normalnie 335d po koksie powinna nawet cisnac 200 palic 10-11
Bardziej patrzylem od srodka z zalozona sama felga-mam moze cm do scianki nadkola wewnatrz i podobnie do oslony amora
Opony kupilem niedawno michelin ps4s, ktore mimo, ze maja 255 szerokosci, wygladaja na 265-275
Uniroyal wygladaly przy nich jak od malucha
Dlatego jak bedzize 255 to 3mm albo 10mm mysle, bo 10 mam, a 3mm daje sporo miejsca na zawieszenie felgi na piascie, aby nie trzymala sie na samych srubach przy 5-8mm dystansie
Przod mam seryjne m135i zaciski i klocki jurid z tego zestawu, ale tylne mnie denereuja, bo jak jest mokro albo sa zimne to wydaja dziwne dzwieki
Moje sa odnowione z diamond cut, ale jest to fajnie zrobione i pokryte bezbarwnym, tak ze nie jest srebrno, tylko jakby w kolorze stali
Mam prosbe:moglbys jakbys mial czas zrobic zdjecia kol od przednich nadkoli i tylnych, aby zobaczyc jak bardzo wystaja?
Baaaaardzo fajne koło. Polerowanie może nie jest praktyczne, ale wygląda super.
@Punisherrr
Co do spalania to juz jakies stare dzieje ;) i to bylo na chipie z TC* .... na jego temat sie juz tu wypowiadalem wiec nie bede sie powtarzal ;) Teraz spalanie jest w normie ok 10l na torze 25-35 :lol:
Co do fotek to wlasnie zrobilem dzisiaj z czystej ciekawosci wyglada to tak:
przednie jak widac delikatnie wystaje poza obrys ok 0.5cm ale jest delikatny naciag wiec nic nie obciera :)
tyl ma delikatny luz nie sprawdzalem ile to jest dokladnie ale wydaje mi sie ze jest to mniej niz 1cm
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Dobra rozumien teraz
Dlatego 225 na przod bedzie idealnie, a tyl moge dac 3mm, aby bylo rowno z nadkolem mniej wiecej
Dzieki :cool2:
Moim zdaniem 225 bedzie zdecydowanie za male na 9" zniszczysz felgi raz dwa no ale jak chcesz ;) Pozatym na szerszym kapcu auto lepiej sie trzyma
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Saper mial na 9 i 10 cali 225 i 255 u siebie, ale michelin
Te opony maja spory rant ochronny i sa sporo szersze od innych opon
Do tego mam na tyl 255, a jakbym dodal 235/35 to bylaby spora roznica w obwodzie
Jak kiedys zjade 225 i 255 to wrzuce 235 i 265, ale na chwile obecna nie bede kombinowal, aby bylo jak z fabryki
dokladnie !
Moja La Bunia
DO E9x :
ja na 9j na tyle mam 265 michelin i leży spoko, balona nie ma jeszcze
Zalozylem 225 przod i jest naciag, ale nie ma problemu z jazda na ps4s
Sa szerokie, wiec daja rade
Napewno nastepne beda 235, ale nie moglem zalozyc 235/35 do 255/30, bo roznica w srednicy bylaby spora i nie wiem czy abs nie zaczalby wariowac
Dystans z tylu 10mm niestety nie wejdzie, bo obciera
Zaloze 5mm, ale przy 265 moze trzec
Nie wiem, czy moge wrzucic zdjecia jak u mnie to wyglada, ale jak co to usuniesz
Dystans z tylu mialem 10mm, ale tarlo, wiec wpadl 5mm i jest spokoj
Felgi byly odnowione-czarny+ srebrna czesc zostala pomalowana na siwo, co mysle jest najlepszym polaczeniem
Jedynie jesli chcesz odnowic to cale w gunmetal-do niebieskiej budy bedzie idealnie
http://ultraimg.com/images/2018/02/18/nN8W.jpg
http://ultraimg.com/images/2018/02/18/nN84.jpg
Haha dobrze, ze napisałeś o tych 10mm. Bo właśnie miałem rozkmine czy 285/30/19 wejdzie ;) ale Twoj wpis uświadomił mnie ze raczej bez szans chyba ze wskoczyla by jakas rolka albo cos... :)
A teraz pytanko jakie opony polecacie? mam 3 typy:
Continental ContiSportContact 3
Pirelli Pzero Corsa Asymetrico
Michelin Pilot Super Sport
Jezdzilem zawsze na Pzero i bylem zadowolony ale moze czas sprawdzic cos innego?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Bridgestone Potenza S001 - latałem na 285/30 R19 - Świetna na suchym i super na mokrym co niestety o Conti sportcontakt 5P powiedzieć nie mogę. Na Conti podczas deszczu już przy 130km/h uciekał mi tył :| A mam auto 4x4 :| Bridgestone przy 160 km/h na deszczu jak brzytwa a więc polecam.
I ostatnio latam na Pirelli PZERO (stary model bieżnika) - na suchym rewelka... deszcz to samo. Raczej opony głośne jeśli chodzi o trasy 160-180km/h ale sporo zależy to od asfaltu po jakim latamy. Polecam.
Micheliny.. ech... miałem na tylnej ośce :D Zdecydowanie najlepsze na suchym jeśli chodzi o przyczepność. Najlepsze jeśli chodzi o komfort.... itd :D Ale na nowych PS3 zrobiłem 12k km po autostradach i zostało 3mm bieżnika ;) Nie polecam.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dzieki wielkie za opinie :) Bridgeston'a nie bralem w zasadzie pod uwage ale znajomy tez mowil ze ta S001 jest genialna moze faktycznie sprobuje bo chce cos co dobrze klei szczegolnie na tylna os. W deszczowe dni to juz sie pogodziłem z tym ze tyl i tak bedzie latal co mi jakos specialnie nie przeszkadza :twisted:
EDIT:
Haha juz wiem czemu moga byc fajne ;) cena S001 to 2400zl/sztuka :lol: :lol: :lol:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Co Ty za rozmiar tam masz obecnie ? :shock: Do mnie S001 na sklepopon.com w 285 30 R19 822 zl ^^ No i sklep masz w KRK a wiec rzut kamieniem ;)
Ok dzieki ja sprawdzalem na oponeo.pl ;) zwykle tam maja dobre ceny ale z tymi S001 to faktycznie przegieli i masz racje sa po ~800 w innych miejscach :8) Jeszcze troszke pomysle i beda albo Pzero albo S001 :P ja niestety 265/35/19 chcialem 285/30/19 ale nie wjedzie chyba :/
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Do firmy w której pracuje przyjeżdża E92 330xd z oponami jak pod moją 5kę... 245/30 R20 na feldze 8,5j ET35 jak dobrze pamiętam oraz 285/25 R20 na feldze 10j ET35. Nadkola z tego co widziałem nie rolowane. Zestaw bez dystansów. Tylko z tego co widzę u Ciebie to już z tyłu jest felga dosyć wypuszczona na zewnątrz.... może nie wejść taka 285ka w R19, choć ja bym i tak spróbował :mad2:
Jeśli masz ochotę... mam w domu 1 sztukę conti sportcontact 5P 285/30 R19 z profilem około 4-5mm. Jak będziesz w okolicach Kazimierzy Wielkiej to możesz podjechać do mnie i wziąć za free i sobie przymierzysz ;) Tylko mała uwaga... 285 w conti jest szersze niż 285 w Bridgestonie ;)
Raczej nie bede w okolicy ale dzieki za propozycje. Właśnie największy problem w tym ze opona oponie nierówna ;) wiec chyba uderze w bezpieczny sprawdzony set 245/35/19 i 265/35/19 ewentualnie moze pokuszę sie o 275/30/19 dzisiaj sobie jeszcze wszystko na spokojnie posprawdzam.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Niesteyty, ale 5mm dystan z tylu to max na 255 michelin. Moze inne firma bedzie inaczej.
Mysle ze 265 nie bedzie tarlo bez dystansow i byc moze 275, ale to juz max
Jak szukasz opon, to michelin ps4s w 19'', bo 18'' jezcze nie ma
Opony tez glosne na lipnym asfalcie, ale ogolnie najlepsze jakie mialem. Na mokrym start jak na suchym, co mnie szokuje czasem. Na suchym ciezko laka zaerwac, zakrety bajka, tylko trzeba dobrze napompowac, bo wrazenie jak na flaku gdy malo wiatru
Cena za 255/30r19 chyba 900zl, wiec za 275-285 nie bedzie 2000 czy wiecej
Nie wiem czy moge strony wrzucac, ale jak cos to tu jest tanio
https://www.sklepopon.com/osobowe?cat=4&filtr%5Bcena_od%5D=226.48&filtr%5Bcena_do%5D=1623.84&strona=1&filtr%5Bszerokosc%5D=275.00&filtr%5Bprofil%5D=30.00&filtr%5Bsrednica%5D=19&filtr%5Bsi%5D=&filtr%5Bli%5D=&filtr%5Btyp%5D=&filtr%5Bsezon%5D=&filtr%5Bproducers%5D=10
Najlepszym rozwiazaniem byla by 275/30 ale niestety, jestem przekonany ze na 90% juz by obcierała jesli chodzi o Mischeliny...
Zdecydowalem sie na bezpieczny setup taki jak montowany jest w M2 czyli:
przednia: 245/35/19
tyl: 265/35/19
Wybór padł na Michelin PILOT SUPER SPORT :twisted: :twisted:
Oponki juz sa teraz tylko czekac na montaz mysle ze do tygodnia sie ogarne i dam znac co i jak :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
przednia: 245/35/19
tyl: 265/35/19
Ładne kapcie :shock: :shock: :cool2: :cool2:
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
