Brak kierunkowskazów, centralnego, szyby nie chodzą.
Witam jestem nowym forumowiczem, mam problem z swoją e91 pochodząca z 2007r. A więc kupiłem ją uszkodzona w prawy tył, stała u blacharza została zrobiona i poszła do lakiernika. Niestety po przyjeździe do domu zorientowałem się ze brakło kierunkowskazów myślałem ze to bezpiecznik jednak się okazało ze nie uzbierala się cała lista rzeczy które są nie sprawne mn. Podświetlenie klamek, centralny zamek nie chodzi, szyby się nie opuszczają brak świateł długich, pozycji, halogenow i pewnie jeszcze coś by się znalazło. Elektromechanik rozkłada ręce, proszę o jakiekolwiek porady.
Pewnie któryś z modułów (tzw. Komputerów ) nie został podłączony lub jest uszkodzony
Witam!
Przerabiałem ten temat ostatnio. Masz Kolego problem z modułem FRM.
Być może moduł nie został podłączony. Moduł znajduje się koło nóg kierowcy. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć plastykową nakładkę progu (na zatrzaskach), a następnie odkręcić dźwignię otwierania przedniej maski, oraz wkręt mocujący plastik pod dźwignią. Następnie wypinasz osłonę z zatrzasków i widzisz moduł z trzema wtyczkami.
Niestety z tego co piszesz, auto było uszkodzone w tył, więc raczej blacharz do FRM nie zaglądał. Niestety z tego co czytałem po forach na świecie oraz na własnym przykładzie, powiem, że ten moduł to niezłe g****, potrafi paść sam z siebie, przy odpinaniu akumulatora albo jak w moim przypadku, przy próbie odpalenia na za słabym akumulatorze. Często tak na prawdę moduł nie jest uszkodzony elektrycznie, tylko wykasowaniu ulega EEPROM. Koledzy z za wschodniej granicy radzą sobie z tym za pomocą programatora, jedna większość ludzi po prostu wymienia. Po wymianie wymagane jest programowanie (inne w wypadku nowej części, inne w przypadku używki).
Gdybyś kupował moduł, sprawdź jaki masz fabrycznie, bo było tego kilka rodzajów.
Pozdrawiam,
Bartek
No tak tylko z tego co wiem to ten modul odpowiada za oświetlenie, a opuszczanie szyb oraz centralny zamek ?
Z tego co wymieniłeś jedyna różnica to centralny zamek - u mnie działał, jednak pozostałe rzeczy, w tym elektryczne szyby, składanie lusterek, tempomat, oświetlenie wnętrza nie działało.
Niestety nowsze beemki to dość skomplikowane wynalazki i "sterownik od świateł" odpowiada, a przynajmniej wpływa, na trochę więcej rzeczy.
Podjedź gdzieś do warsztatu na komputer i zczytaj błędy. Stawiam jednak, że nie będzie komunikacji z FRM.
Pozdrawiam,
Bartek
FRM steruje przednimi szybami, oświetleniem i centralnym zamkiem. Dodatkowo powinieneś mieć błąd na kompie "Lighting system failure" czy coś w tym stylu.
Ten mofuł Ci najprawdopodobniej padł, lubią się psuć.
_____________________
Elektromechanik mówi ze łączność to jest z każdym modułem i jest bardzo dużo błędów niestety nie wiem jakie, ale zauważyłem ze na komputerze pokazał się błąd auto na jakimś podnośniku. Elektromechanik twierdzi i uważa że to jakiś moduł zarządzania energią.
A wiec tak wymieniłem ten modul tylko wokół nigdzie nie mogłem znaleźć o tych samych numerach. Wszystko chodzi z oświetlenia lecz nadal brak centralnego zamka oraz wszystkie 4 szyby się nie opuszczają. Mógłby ktoś podpowiedzieć co jest grane ?
Kodowanie i będzie ok.
Mialem podobny problem w e91 tylko to 2010 rocznik, nie dzialaly swiatla w klamkasch itp itd. podobnie jak u Ciebie co sie okazalo po odlaczeniu akumulatora samochodzik przeskakuje w tryb transportowy, trzba go podloczyc pod kompa z oprogramowaniem od iso, zaadoptowac na nowo akumulator i wylaczyc tryb transportowy U mnie wszystko zadzialalo po takim zabiegu, koszt 70zl ale ze jescze mialem kilka pytan do owego mechanika komputeronika do dalem mu 100 i obie strony byly zadowolone :) sproboj moze podziala i u Ciebie zawsze to tansze niz nowe moduly
Pozdrawiam i daj znac jak juz sie uporasz przyda sie dla innych z tym problemem?
Witam wszystko jest zrobione :) był to jednak moduł świateł. Szyby i centralny zamek trzeba było na nowo zakodowac. Dziękuję za cenne informacje. Temat do zamknięcia pozdrawiam :)
