Kasowanie inspekcji mikrofiltra (dziwna sprawa)
Panowie przy odpaleniu auta napis servis i ikona źółta mikrofiltr z wiatrakiem
najgorsze jest to że przy próbie kasowanie resetu dalej jest to samo to g.... nie chce się wykasować
co zrobić?
jakiś sensor padł ?
w komp nie ma błędów, miał ktoś coś takiego podobnie ?
http://s13.postimg.org/u4da83nyf/IMG_0222.jpg
Masz tu linka jak skasować
ja trzy dni temu kasowałem tak jak na filmie i jest OK.
Tak to ja robiłem z 10 razy i nic, nie działa to u mnie
U mnie bez problemu poszło za pierwszym razem i wyskoczył dystans do kolejnej zmiany mikrofiltra 31000 km.może coś robisz nie tak , spróbuj jeszcze raz tylko powoli i na spokojnie.
Robiłem to na spokojnie zauważ że u mnie są same kreski nie ma żadnych dat nawet
wk... już mnie ten samochód
myślę że to jakiś sensor się posypał, szukałem na forum i nikt nie ma z tym problemów tylko tu taka akcja
Żądnego sensora nie ma, wszystko jest w liczniku. Coś źle robisz :)
_____________________
No powiedzcie co można robić zle prosta sprawa a na liczniku nie ma cyferek tylko kreski to jest dziwne
A masz ustawioną date i zegar w aucie?
Dokładnie , ustaw datę i godzinę i nie powinno być problemów.Musisz mieć ustawioną datę bo komputer określa datę i kilometry do następnej zmiany.
OK idę jeszcze zobaczę
Data jest ok godz tez, wczoraj odłączyłem akumulator na 3 min i się wyzerowało wszystko ok niestety dziś się zaświeciło i znów lipa ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
  • 1 rok później...
Data i godzina musi być ustawiona, do tego proponuję pozamykać wszystkie drzwi i szyby. Silnik wyłączony. Może to pomoże.
Mam ten sam problem nie ma reakcji po wciśnięciu i trzymaniu przycisku. Data na wymianę filtra ustawiona jest na 07/2016. Godzina i data ustawiona przy próbie cofnięcia aktualnej daty do 07/2016 kontrolka zmienia tylko kolor z czerwonej na żółtą.
Udało mi się dzisiaj skasować inspekcję. Na odpalonym silniku wcisnąłem przycisk przy zegarach i trzymałem ok.10s Następnie wskoczyła czerwona ikonka filtra kabinowego i za moment zamiast niej napis RESET.
