Problem z odpalaniem
Od kilku dni zauważyłem problem z odpalaniem. Wkładam kluczyk włączam zapłon, kontrolki świecą wszystko działa jak należy ale jak chcę odpalić auto to nie ma żadnej reakcji. Wyciągam kluczyk, wkładam jeszcze raz i za którymś razem się udaje. Nie dzieje się tak za każdym razem. Czasami odpala odrazu. Proszę o pomoc co to może być. BMW E46 320D Touring 150KM 2004r.
Miałem coś takiego w hondzie, zdycha immobiliser najprawdopodobniej.
Jeśli byłby to imo to rozrusznik kręci, ale silnik nie zaskoczy. Obstawiam kostkę stacyjki lub zużyte szczotki węglowe rozrusznika.
Nie byłbym taki pewien, ale mówię to na przykładzie hondy civic w bmw może być inna logika ewentualnie tylko jeden poziom imo.
W civicu była dwa stopnie imo jeden od pompy drugi od rozrusznika/zapłonu itp.
Gdy włożyłem kluczyk przekręciłem w pozycję do zapłonu uruchamiała się pompa paliwa, ale nie startował rozrusznik więc moduł od strony pasażera z imo padł a dokładniej jedna kość kupiłem tanio zestaw naprawczy i wymieniłem uszkodzony element i działało to.
Niezależnie od tego trzeba wszystko sprawdzić po kolei i tak.
Miałem problem z kostką stacyjki i objawy były takie, że nie pojawiały się żadne kontrolki po przekręceniu kluczyka.
Dopiero po poruszaniu kablami wokół kostki, kontrolki się zapalały i zapalał normalnie.
Co do rozrusznika to też to miałem, można powiedzieć w komplecie z kostką stacyjki.
Nie kręcił, tylko cykał. Dodam że działo się to po rozgrzaniu silnika.
Ostatecznie wyczyściłem styki w kostce stacyjki co rozwiązało problem.
Rozrusznik przeszedł wymianę szczotek i wymianę tzw. automatu/bendiksu
