e36 compact brak ogrzewania m43 316
Sproxxy
Witam, mam problemik, wieczorem było chłodno i postanowiłem włączyć ogrzewanko, ku mojemu zdziwieniu niestety nie działa, klima chłodzi wszystko cacy a grzanie nie.... Wymieniłem filtry kabinowe jednak bez rezultatu, odpowietrzyłem układ chłodzenia i również lipa, wie ktoś o co kaman?
filtr kabinowy nie ma nic do ogrzewania.
najpierw wedle przykazań spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć.
Potem jeśli nadal nic to prawdopodobnie nie puszcza ci płynu zawór na nagrzewnice i musisz sprawdzić czy dlatego że nie jest sterowany czyli coś z pokrętłem czy tam panelem w zależnosci co masz u siebie, lub uszkodzony zawór ktory jest stale zamknięty.
szukam
Filtr kabinowy do ogrzewania nie ma nic do rzeczy. Filtruje powietrze ktore jest dmuchane do kabiny, moze ograniczyc przeplyw jak zapchany, moze powodowac smrodek. Nie wplywa na ogrzewanie w zaden sposob. Ty nie masz podgrzewanej nagrzewnicy stad brak ciepla. Albo zawor albo masz zapchana nagrzewnice.
Zawor znajdziesz blisko podszybia, po stronie kierowcy obok serwa hamulcow.
szukam
dodam tylko że jeśli przełączę na obieg wewnętrzny to powietrze leci ciepłe...
u mnie było podobnie, po długim, długim czasie leciało ledwie letnie powietrze z nawiewu, a na obiegu zamkniętym leciało ciepłe, winowajcą okazała się link pokrętła ciepło-zimno, która wypadła z mocowania przy nagrzewnicy i nie domykała klapki, zdemontuj dolne plastiki przy po stronie pasażera i sprawdź czy klapka się domyka
będzie tam linka z takim żółtym mocowaniem przy nagrzewnicy
Przerabiałem to, do wymiany nagrzewnica, koszt ok 90 zł + robocizna wedle uznania. Wszystkie elektrozawory, odpowietrzanie itp nic nie dały. W nagrzewnicy było tyle kamienia że ważyła chyba z 10 kg..
