Wzmocnienie - przedni pas e87
Witam czy pas przedni - wzmocnienie przed i po lifcie jest takie samo? E87
Rozni sie drobnymi szczegolami ale glowne wymiary sa takie same wiec bedzie mozna je zamontowac zamiennie bez zadnych problemow.
FAURECIA jest producentem OEM.
Belka tez jest taka sama.
MADE IN PRL
Czyli jak mam polifta to wzmocnienie przedlift będzie pasowało?
wywiercisz pare malych dziurek i bedzie pasowac jak fabryka
Dziurek? Tzn. ? :wink:
To znaczy ze trzeba bedzie byc moze zrobic otwory na pozostaly osprzet ktory sie czasem dokreca do kompozytu wzmocnienia.
Nie jest to jednak regula bo wystepuje w zaleznosci od rodzaju silnika w bmw 1.
MADE IN PRL
Wzmocnienie przód lift jak widzę na zdjęciach ma dodatkowe otwory do których mocowane są elementy dolnego nawiewu. W przedlifcie inaczej są montowane i pewnie dlatego nie ma tych otworów. Mam wzmocnienie przedlift wraz z plastikami od wlotu dolnego powietrza, czy będzie pasowało ze zderzakiem (poliftowym) ? Czy jest jakiś ślizg na błotniku przednim przy łączeniu ze zderzakiem przednim?
Użyj Realem.com i porównaj sobie.. Wszystko będzie jasne
No tak, ale czy wzmocnienie przedlift wraz z kanałami wlotowymi będzie pasowało pod zderzak polift?! Wiadomo, że kanały powietrza są inaczej mocowane do wzmocnienia w wersji przed i po lifcie.
Kolego kup sobie wzmocnienie polift i bedziesz mial jak w oryginale.
Jest tego szrotu cale mnostwo wiec mozna wybierac swobodnie na alledrogo.
Jak nie potrafisz samodzielnie przypasowac przedlifta do polifta to bedzie to najlepsze rozwiazanie.
MADE IN PRL
Do mojego e87 (przedlift) założyłem przedni zderzak z polifta, bo mi się taki bardziej podobał, ale i też przypadek to sprawił. :D
Tylko mi wloty (kanały) powietrza na tarcze hamulcowe nie pasowały. Muszę dokupić odpowiednie. Myślę, że też będzie plug & play.
