Czesc. Motor 2.2 m54 170ps -jak wyzej. Nie chodzi mi tutaj o żaden swap
Glownie chodzi mi o podniesienie nm żeby lepiej od dołu troszke sie zbierał bo na 19 żeby jechal powyzej 120 to trzeba do końca cisnac.Na co dzien mi to nie przeszkadza nie wiadomo jak bo priorytetem przy zakupie byl silnik r6 a szybko i tak juz nie jezdze ale w trasie czassmi przy wyprzedzaniu juz troche gorzej. Prosze nie pisac typu trzeba było brac 3.0 bo ciezko teraz znaleźć zdrowe i to jeszcze w m pakiecie,coupe i polift no chyba ze od niemca prywaciarza ale to trzeba liczyc koszt rzedu 10tys Euro bez oplat.Pozdrawiam.
Chyba piszesz o odzyskaniu utraconej mocy a nie o podniesieniu mocy.
Zacznij od Podłączeniu pod kompa z programem dedykowanym tylko do BMW i powoli wszystko sprawdzić łącznie z tz Live Data ewentualnie na hamownię zobaczyć czy masz tyle co powinieneś mieć .
Na na hamowni to im powiedz z góry że masz własnego zaufanego mechanika tylko chcesz zrobić testy z hamowni bo inaczej to Ci mogą opowiadać dziwne historie aby sami to mogli naprawiać.
Może go zamuliła mu dziadkowa jazda ?
Co do dziadkowej jazdy jak to nazwales to moglo tak byc.Czasami mam wrażenie ze jedzie do 180chwika moment a czasami inaczej hmmm.bede musial w takim razie zajechac na hamowanie.Co do zdjęcia 19to tylko w okresie zimowym.2
wyslalem Ci prv z tymi dystansami :)
tez mialem 320Ci i po A2 leciałem 230km/h bez problemu, wiec cos jest nie tak z Twoim egzemplarzem, jak koledzy mowia jedź na kompa :) a potem za jedyne 7000$ możesz kupic to : http://www.esstuning.com/products/M54B22-Twin-Screw-Stage-2-%28TS2%29-.html
Boost pressure: 8 PSI
Horsepower: 260 DIN (Stock 170)
Torque: 315 NM (Stock 210)
0 - 60: Man : 6,2 sec, Aut : 7,0 sec
Installation time : 8-10 hours
Ponad 300 kucy przez pierwsze 5 tysięcy km a potem coraz mniej. Pogieło was wsadzić doładowanie do M54 bez pełnego remontu generalnego i przerobienia silnika?
Do autora.regeneracja vanosów i jedź pod kompa BTW ile pali oleju?
Próg.to gówno sprawdźcie wykres tego silnika moc leci na łeb na szyję już przy niecałych 6 tysiącach.
z turbo i tym wszystkim to bedzie mial ponad 300kucy:)
to na tym nie koniec , do baku mu wrzucić tabletkę VIAGRY ;-)
No i się przemieni w e91:))
Dziekuje wszystkim za pomoc.Oleju trzeba dolac 1-1.5l przez rok.Dzisiaj sie przejechalem a nie jezdzilem samochodem prawie 3tyg bo bylem na wyjezdzie to bylem w szoku chwila moment i 160 moze sie przyzwyczailem.Ale i tak sprawdze vanosy i pod kompem wszystko jak nalezy żeby miec pewnosc.
