e46 330d nie ma mocy jechac
Jeśl przycinają Ci się te łopatki co widac na filmiku nic nie pomoże wymiana samej gruszki.
Sprzedam
Tak jak kolega wyżej jeśli łopatki to nic to nie da Ale może być tak że sama gruszka jest zapieczona, wiec na pewno warto ją wyciągnąć z samochodu i sprawdzić na stole czy sama gruszka gładko chodzi i czy trzyma ciśnienie ( tak jak pokazywałem ci ten filmik ze strzykawką )
różne cuda mogą dziać się w gruszce taki przykład :
https://www.google.pl/search?q=czyszczenie+gruszki+turbiny&biw=1920&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI16OnvIyLxwIVxKZyCh0EdQGN#imgrc=m6g1f4Qyr_-EGM%3A
Hej gibek dzis poskladalem swoja bunie i przejechalem sie po kilometrze pokazala mi sie kontrolka dde co to moze znaczyc jutro jade na kompa zobacze co pokaze pozdrawiam i dzieki za wszystkie wskazowki a flaszke i tak wysle
Hej bylen dzisiaj na kompie i wyszedl elektrozawor turbiny przeplywka i kilka jeszcze skasowal je i kazal mi przyjechac jutro ale wyszlo cos jeszcze zauwazylem ze rosnie mi chwilowo temperatura jak jej przycisne i to mnie martwi
Czyli na początek będziesz musiał wymienić elektro zawór i zobaczyć czy będzie poprawa bo podejrzewam że błąd nie zniknie.
To nie dobrze że temperatura wykracza po za środek zawsze powinien być pion.
Dokładna temperaturę możesz sprawdzić w teście 7.0
Tak wchodzisz w testy
Gibek ratuj hi hi dzis nie moge odpalic wogle auta szlak mnie trafia krecilem az akumulator wyjebalem,
nie mam pojęcia co ci podpowiedzieć, ale musisz oddać furę do dobrego mechanika bo sobie tylko więcej szkód narobisz
