e46 330d nie ma mocy jechac
witam jestem posiadaczem e46 330d od jakiegos czasu autko nie ma sily jechac jest slaba bylem u mechanika i wymienil pompe progowa zawor cisnienia common rail i filtr paliwa dalej nic powiedzial teraz ze wtryski leja nie wiem przypadkiem czy mnie nie naciaga odebralem auto od niego i wyczyscilem erg i ten od turbiny dalej nic jesli byl by ktos kto cos takiego przerabial to bym prosil o jakies rady dzieki bardzo
Cześć, koniecznie musisz podpiąć autko pod komputer najlepiej pod INPA sprawdzić czy są jakieś błędy w pamięci komputera następnie przeprowadzić Live data czyli sprawdzenie parametrów podczas jazdy takich jak ciśnienie turbo, przepływkę oraz wtryski czyli ich korekcje nie musisz od razu wymieniać.
I dobrze by było gdybyś sprecyzował co to znaczy nie ma mocy czy rozpędza się jak by miał 50 koni i w ogóle nie czuć załączającej się turbiny czy może przerywa podczas jazdy itp.
Ale podstawa to komputer.
Mechanicznie możesz też sprawdzić czy wszystkie wężyki są sczczelne idące od podciśnienia czy żaden nie spadł, czy niema nieszczelności na gumowych przewodach idących od intercoolera.
hej wszystkie weze sa oki przewody od przeplywki wymienione byl podlaczony pod kompa i wyszlo tylko ze ma uszkodzony wiatrak od klimy a jesli chodzi o przyspieszenie to dobrze to okresliles jedzie jak by mial 50 koni jak by bylo cos zatkane
kopci przy przyspieszaniu ? katalizatory są ?
odpal samochód i poproś kogoś żeby dodawał gazu i zobacz czy sztanga turbiny rusza się płynnie żwawo czy raczej przerywa lub w ogóle nie rusza się z miejsca
chodzi o to co na filmie ( w tym przypadku sztanga zamula jak by co ), możesz też nałożyć wężyk na gruszkę od turbo i zaciągnąć powietrze ustami żeby sprawdzić czy się nie zapiekła
witam wiesz co nie wiem czy dobrze patrze ale wedlog mnie to sie wogle nie rusza tylko nie wiem czy to to co mialem zobaczyc
Wiesz co nagralem filmik ale nie mam jak go wkleic
Ten film jest prywatny zrób niepubliczny
tak to jest to co pokazałeś, u ciebie się nie rusza wiec coś jest nie tak
P.S - od twoich postów zachciało mi się zabawy z zaworkami i teraz u mnie też nie ma mocy :cry2:
Usp to co mamczymsteraz zrobic z tym c
Gibek co moge teraz zrobic zeby odblokowac ta turbine
Zalóż wężyk na gruszkę od turbiny ( to miejsce do którego dochodzi wężyk od elektro zaworu ) następnie zalóż na drugi koniec strzykawke 100ml i zaciagaj powietrze sztanga powinna pracować nie wiem dokładnie w jakim zakresie ale powinna dojść do końca i tak możesz trochę rozruszac jeśli chodzi bez problemu to znaczy że twój zaworek nawala i do wymiany jeśli chodzi ciężko z oporem to sprobuj to rozruszac ale z wyczuciem jeśli się nie uda to prawdopodobnie zapieczona jest zmienna geometria .
Jeśli strzykawka nie pomoże to turbina na stół i do czyszczenia
Oki rano sie za to wezme wielkie dzieki za podpowiedz jak sie uda wysle ci duuuuza flaszke
Trzeba sobie pomagać :cool2:
Gibek mam pytanie po pierwsze czy ten pierdolnik musi sie mocno ruszac i czy jak dmucham e ten drugi wezyk od elektrozaworu to slysze jak by gdzies pod silnikiem powietsze uciekalo czy tak ma byc
Wytłumacz jeszcze raz bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Co do sztangi powinna chodzi w zakresie od punktu wyjsciowego ( czyli jak jest wyłączony silnik ) do gruszki i przy dodawaniu gazu żwawo iść do góry ( zależy jak mocno się depnie )
tutaj masz przykład z 330d ( sztanga chodzi w zbyt małym zakresie )
Przykład na 320d tak powinno chodzić
Wiesz co ja juz zwariowalem u mnie chodzi niby tak na 2 raty troche idzie i puzniej skok do gury dzisiaj zobaczylem ze wezyki od elektrozaworu tym po prawej stronie sa dziurawe wymienilem na nowe przy okazji wyczyscilem filterek w nim i k... Nic nie pomoglo nie wiem ale jak dlamnie to turbina nie chodzi ale znowu jak dam mocno gazu to waz od turbiny az sie podnosi dzisiaj caly dzien siedze przy tym gownie i nic nie moge zdzialac
sprawdzałeś strzykawką jak ci mówiłem ? jeśli na strzykawce będzie chodzić też na 2 raty jak to mówiłeś to znaczy że zapieczona geometria albo sama gruszka się zacina, natomiast jeśli chodzi płynnie na strzykawce to na 99 % elektrozawór i czyszczenie filterków w twoim przypadku nic już nie da
chodzi o to że byś założył tak strzykawkę i zaciągał powietrze i obserwuj czy chodzi gładko bez przycięć :
U mnie tak nie chodzi u mnie na strzykawce to doslownie kawalek sie ruszy moze z pol centymetra to wszystko a duzo toboty jest przy sciaganiu turbiny filterki poczyscilem. Oba a elekrozawor jest jakas mozliwosc zeby sprawdzic .?
No to moim zdaniem zacięta jest geometria turbiny musisz oddać samochód do kogoś jeśli nie dasz rady bo trochę przy tym roboty jest.
Tutaj masz trochę o czyszczeniu zmiennej geometrii i działaniu
Hihi no masz racje ja se z tym nie poradze tylko zastanawiam sie czy nie oddam turbo do regeneracji bo w miescie u mnie robia 600 zl to nie ma tragedii
Gibek a mam jeszcze jedno pytanie czy do mi cos jak wymienie sama gruszke
