VANOS to chyba zmienne fazy rozrzadu ale moze sie myle a SHADOWLINE to wersja gdzie powinienes miec chromy np. obramowki szyb masz czarne ale moze sie myle niech inni sie wypowiedza
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
to o co pytasz to 2 zupełnie inne rzeczy. Vanos - sprawa mechaniki Shadow Line - rodzaj dodatków wnętrza, nadwozia...
No tak wiem o tym. Ale czym się rózni wersja Shadow Line od zwykłej? I czym się rózni wersjasilnika Vanos od zwykłego?
Shadowline to wersja w której nie ma żadnych elemantów karoseryjnych w chromie (np. nerki, obramówki okien, listwy chromowane na zderzakacha i wokół samochodu itd.)
Vanos - to silnik z systemem zmiennych faz w zaworach dolotowych.
Double Vanos - to silnik z systemem zmiennych faz w zaworach dolotowych i wylotowych.
http://img223.imageshack.us/img223/6755/633csi21nn.jpg
A widzisz, tutaj się mylisz bo nerki (dokładnie obwódki nerek) są chromowane w Shadowline.
chyba że ktoś pomaluje :norty: ale ogólnie to racja, ja mam shadowline i mam nerki chrom...
co do VANOSA to mam pytanie do was ? tam jest napewno łańcuszek a nie pasek ? (rok produkcji grudzień 93)
Chyba prawie na pewno :)
A co do czarnych nerek to w Shadowline były chromowane, ale np. można sobie zamówić czarne u tunerów (np. Hamann).
Shadow line to wersja w której nie ma żadnych elemantów karoseryjnych w chromie (np. nerki
dokładnie tak. szwagr ma e39 shadowline i nerki ma w chromie. Z tego co mi sie wydaje to w shadow line listwy na drzwiach i desce tez są ciemne (czy moze sie myle?)
shadowline rozni sie tylko listwami wokol szyb i na drzwiach - sa czarne mat
oraz chromowanymi nakladkami na zderzakach ktorych po prostu nie ma (nakladki np w e32, e38)
grile za zawsze chromowane, musi byc je dobrze widac! to jest symbol bmw i nie wyobrazam sobie jak mozna miec ciemny gril
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
a mozna, ja mam ;], wyglada zawsze troche inaczej, poprostu wąziutkie nerki w E34 niebardzo mi sie podobaly
Są oczywiscie listwy/nakładki na zderzakach w shadowline , tylko ,ze polakierowane w kolorze nadwozia :D
pakiet shadowline w np E32 obejmował :
czarne listwy wokół szyb i na drzwiach, oraz listewki wewnatrz, pod szybami.
Listwy na zderzakach w kolorze nadwozia. Co do shadow- nerek to na 100% mozna było zamowic takie do swojego auta- PZ ma takie w swojej 750 , ja tez mam nerki czarne. Przy okazji w kolorze nadwozia. Z nerkami było tak jak np z felgami M System II - mozna je było zamowic z deklami w kolorze nadwozia-
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img141.imageshack.us/img141/5591/382hs.jpg
a potem tez ignoranci wybrzydzają- " łee, malowane w stodole." Nie zawsze nerki bez chromu to wymysł garażowy.
hm, ja nie widzialem listew na zderzakach przy shadowline w e38
chyba sa tylko w e32
chodzilo mi o chromowe nakladki na gorze zderzaka
w e38 w wersjach shadowline nie ma zadnych nakladek na zderzaki
a co do niechromowych nerek to nie jestem przekoanny czy takie byly
felgi to nie nerki
felgi to nie nerki
tak, mowiłem o E32. Ze felgi to nie nerki to i ja wiem :D a ze były pojemniczki na chusteczki higieniczne w boczkach drzwiowych i zasuwajace sie same kurtynki jak w teatrze na bocznych tylnych szybach tez nie jestes przekonany? naprawde zamowienie nerek w kolorze nadwozia lub po prostu czarnych stanowiło wg Ciebie taki problem ? :D
a od ktorego roku wychodzil vanos w e36 325 ? i czy ktos poczul roznice miedzy silnikami bez i z vanos. Jest duza roznica i w czym??
Czesc.Vanos w BMW(V tec w Hondzie,VV ti Toyota) jak juz koledzy wspominali to sa zmienne fazy rozrzadu.Ciezko jest opisac zasade dzialania tego systemu, jesli nie wiadomo jaka wiedze posiadasz na temat silnikow.Ogolnie i najprosciej, bez Vanos walek stoi w miejscu wiec zawory otwierane i zamykane za jego pomoca maja taki sam stopien otwarcia czyli "otwor"zasysajacy mieszanke jest zawsze taki sam.W Vanos walek sie porusza tzn dusisz pedal gazu na maksa walek blizej osi zaworow max otwarcie zaw ssacych(wiecej mieszanki,lepsze osiagi,wieksze spalanie)jedziesz delikatnie walek odsuwa sie, mniejszy wznios zaworow ssacych,mniej mieszanki, mniejsze spalanie. Ten system jest duzo bardziej skomplikowany niz napisalem i jest duzo wiecej elementow,ktore w nim ze soba wspolpracuja,a ktorymi steruje komputer.
Ogolnie mowiac auto jest bardziej elastyczne.Vanos jadac delikatnie pali mniej,a jadac agresywnie lepiej przyspiesza od tego bez. To tyle w zarysie, chyba.Pozdrawiam.
