318 tds brak mocy na ciepłym silniku
yakushido
Ostatnio mam problem z moim dieslem, ogólnie gdy odpala to czekam chwile aż się zagrzeje tak chociaż troche ale pełną temperature osiąga po przejechaniu 10 km, zanim się zagrzeje tak do 90 st. C. nie cisne go specjalnie, ale fakt faktem turbo kręcę bo jade na około 3k obrotów. po osiągnięciu 90 st. C, traci moc, jakby turbo zupełnie nie istniało :c
nie dojdzie do 2k obrotów a gdy chce przekroczyć 2 dusi się i szarpie :/ raz próbowałem czy kręci na wyższych obrotach i od niecałych 4k zaczyna normalnie ciągnąć. dodam jeszcze że kolejną uwagą która może wpłynąc na diagnoze jest to że zaczyna szarpać gdy wskazówka spalania dochodzi do 10l/100km.
wymieniłem:
olej i filtr oleju
filtr powietrza, pomogło ale na krótko
filtr paliwa (myslałem że to problem z dopływem paliwa)
myśle że to może być coś z turbo ale pewności nie mam (nie jestem pewien ale mogą być to objawy turbo dziury?)
ew może nie dostaje wystarczającej ilości paliwa..
z góry dzięki za pomoc
Karol K. Pozdrawiam ;)
Nie zapłon lecz kąt wyprzedzenia wtrysku. To raczej nie,bardziej dawka-jak kolega powyżej pisze.
Posprawdzaj,czy masz dobrze popodpinane wężyki podciśnieniowe.
I dobrze by było podpiąć kompa i sprawdzić dawkę i inne parametry.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
był podpięty pod kompa, wyskoczyły jakieś błędy ale raczej nie związane z tym bo skasowanie ich nie pomogło :/ to co zauważył znajomy mechanik, to to, że auto jakby gubi zapłon o ile dobrze pamiętam, bo mogłem coś przekręcić.
na komputerze wyrzuciło błąd wtrysku, ale po ustawieniu wiele się nie polepszyło, zauważyłem że lepiej jeździ ale szarpanie i problem z mocą nadal występuje. Teraz jak jeżdżę do pracy, to nie ma większego problemu osiągnąć prędkość ponad 100km/h ale nie ma kopsiura, wciskam gaz i nie ciągnie tak jak powinien :/ na kompie zauważyliśmy wahania zapłonu... znajomy powiedział mi że to może być przepływomierz (nie wiem czy dobrze pamiętam, wiem że coś na p) bynajmniej twierdzi że to wynika ze złej dawki paliwa i nie tyle że dostaje go za mało, a za dużo i zalewa go, ostatnio rzeczywiście zauważyłem większe spalanie.
Jak już to przepływomierz ale te silniki były go pozbawione . Sprawdź:
- wężyki podciśnieniowe(map sensor, turbina),
- węże powietrzne od filtra do kolektora ssącego łącznie ze szczelnością intercoolera
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej i temperatury powietrza
- zawór egr
pytanie jak auto pali na ciepłym i zimnym silniku ? zwróć uwagę czy jak mu dajesz w podłogę to kopci na czarno?
iZzI
