Huczy skrzynia na 3 a najbardziej 5 i 6 biegu
jaco698
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Powili kończy mi się skrzynia w moim touringu. Objawia się to coraz głośniejszym wyciem (buczeniem) na 3, a najbardziej 5 oraz 6 biegu podczas przyspieszania. W 100% nie mam pewności, że to skrzynia, ale dźwięk dochodzi właśnie z jej okolic. Co ciekawe na pozostałych biegach jest idealnie, jest cisza. I mam pytanie - jakiś czas temu podczas akcji serwisowej na napinacz rozrządu zdiagnozowali mi rozwulkanizowane koło pasowe, czy ono może mieć wpływ na tego typu objawy?
A jeśli nie to w takim razie czeka mnie wymiana skrzyni. I tu drugie pytanie mój silnik to n47d20a 318d 143ps z 2008r przed liftem i na allegro jest masa skrzyń do 2.0d lecz 177ps, czy od tego mocniejszego modelu będzie pasowała? Czy również lift ma tu jakiekolwiek znaczenie?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Tak, od tego zacząłem, olej w normie.
Ok. koło pasowe też mam zamiar wymienić lecz pytam tylko czy ono ma jakikolwiek wpływ na wycie skrzyni. Wyje zupełnie jak tylni most z tym, że jak most wyje to dźwięk dobiega z tyłu auta, a tu jest zdecydowanie z przedniej części..
I wybiera sobie do hałasowania akurat 3 5 i 6 bieg...???
Trochę to dziwne jednak...
Ja sam w 90% obstawiam kończącą się skrzynię, dlatego proszę o pomoc w zakupie drugiej. Czy od wersji 177 konnej będzie pasowała?
Pytanie zasadnicze - automat czy manual. Jak manual, to to, co opisałeś jak najbardziej może świadczyć o kończącym się sprzęgle i trzeba je wymienić jak najszybciej, bo zacznie się ślizgać. Koło pasowe wymień najpierw, bo ono też może huczeć z tym, że byłoby to na wszystkich biegach.
Artur
Manual
Nie rozumiem... jak to sprzęgło?
to na 1,2 i 4 biegu działa prawidłowo a na pozostałych powoduje buczenie.. hmm nie sądzę
Sprzęgło moim zdaniem działa naprawdę dobrze. Bierze ani za nisko ani za wysoko, jest w miarę miękkie, nie żabkuje.
Wciąż nie mam odpowiedzi na podstawowe pytanie czy skrzynia od 2.0d 177ps będzie pasowała do 2.0d 143km?
Na real oem wychodzi, że od F30 np pasuje, co mi się wydaje bzdurą..
Skrzynia używka kosztuje 400 - 600 zł, kompletne sprzęgło podejrzewam że więcej.. to samo koło pasowe. Korteko kosztuje ok 700zł
Ja się pytałem jedynie czy przyczyną może być koło pasowe. To wszystko.
Reszta dotyczyła wymiany skrzyni.. czytaj dokładniej.
Chcę wiedzieć czy do 318d 143ps pasuje od 320d 177ps?
znalazłem ładną skrzynię z tym, że z modelu X1 e84 s-drive z 2011r. I tu pytanie czy będzie pasowała do e90?
na realoem wyrzuca tak: X1 E-84 2011r 1,8d 143km - GS6-17DG - TAPM
natomiast : E-91 2008r 318d 143km - GS6-17DG - TCBC
Sproboj zapytac sprzedawce moze on pomoze. :cool2:
Właśnie Ci, jak to ich nazwałeś "sprzedawcy", to mają tyle pojęcia na ten temat, że lepiej nie mówić.. to sprzedają zwykłe szroty w zdecydowanej większości.
Drodzy forumowicze, a mam jeszcze jedno pytanie na które może więcej z Was będzie znało odpowiedź, mianowicie czy jak mam fabryczny pełen M-sportpaket wewnętrzny i zewnętrzny i moja skrzynia ma krótki drążek zmiany biegów "M", to czy to jest tylko krótki drążek, nic poza tym, czy więcej elementów skrzyni jest zmieniona? Czy od wersji bez M-paket-u będzie pasowała?
Pozdrawiam serdecznie
  • 5 lat później...
