Jeśli posiadam E60 z 2006 roku z lampami Xenon + ringi to mogę włączyć sobie światła do jazdy dziennej?
Wtedy same ringi będą świeciły czy jak to wygląda?
Jak to aktywować krok po kroku? Oprogramowanie INPA, DIS posiadam.
http://api.vin-info.pl/images/get/n4uSjkRX65UhWS01Y9h7A6bbKnh9GW-db0YPILV1sLgKKSZ2DSzyQdItod6lqst1xAJRSpmw-fdfaYExKyRZJqUyz9EaIXv9poe4PiCPoju45-pPFIYfwaoPUwFOBLetYpplAffc1rNjGgvzn1f0zVlVazVVekJqWkZGTWJrUk0,
Światła dzienne przez ringi Angels Eyes są możliwe tylko dla samochodów po 03.2007! U Ciebie w aucie możliwe jest jedynie w światłach długich halogenowych świecących z obniżoną do 26% mocą.
http://5series.net/forums/members/ebmcs03-937-albums-silver-gray-auburn-91-picture-img_1644-jpg-656.jpg
Zakładając,że łączysz się z kabelkiem z autem i masz w INPA 2 czarne kropki, to wszystko robisz NCSExpert (musisz spróbować czy z wersją 3 czy 4 Ci zadziała oraz w miarę aktualne SPDaten).
E60/61 z modułem LMA w wersji 1 i 2:
Tworzysz pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work
Podłaczasz kabel do gniazda OBD2 w samochodzie
Podłączasz kabel do komputera
Wkładasz kluczyk do stacyjki
Naciskasz przycisk START STOP ale bez wciśniętego sprzęgła ( jak wciśniesz sprzęgło samochód zapali a to niepotrzebne)
Włączasz NCS
Wybierasz File- load profil- expertmode
Wybierasz File- edit profil- hasło repxet
W okienku które się otworzyło klikasz individualsierung
Zaznaczasz wszystkie opcje "ptaszkiem" klikasz OK
Klikasz FSW/PSW
Zaznaczasz ptaszkiem FSW/PSW - Manipulate with FSW/PSW.MAN i klikasz OK
Klikasz znowu OK
Klikasz
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
(wybierasz model BMW oraz moduł do połączenia (obojętnie,może być pierwszy dostępny))
F6 back
F4 "Process ECU"
wybierasz moduł (dla DRL jest to moduł FRM, NFRM(E90) lub LMA) i klikasz OK
F2 job
wybierasz CODIERDATEN_LESEN i wciskasz OK (zmieniasz na sczytywanie danych z auta)
F3 Execute Job
teraz plik FSW_PSW.TRC bedzie duzo mniejszy
kopiujesz plik FSW_PSW.TRC z katalogu ncsexpert/work (np. na PULPIT) zmieniasz w nim to co chcesz za pomocą notatnika (na końcu napisałem co się ustawia), zapisujesz, zmieniasz nazwę na FSW_PSW.MAN i i kopiujesz do katalogu ncsexpert/work zastępując pusty plik który tam jest
F2 job
wybierasz SG_CODIEREN i wciskasz OK (zmieniasz na zapisywanie danych w aucie)
F3 Execute Job i czekasz kilka sekund aż będzie napis: coding ended
F6 zuruck
Wyłączasz NSC.
Wyjmujesz kluczyk
Odłączasz kable
POWODZENIA!!!
JEŚLI SIĘ POMYLISZ LUB COŚ BĘDZIE NIE TAK I BĘDZIESZ MUSIAŁ KODOWAĆ OD NOWA KONIECZNIE TWÓRZ NOWY PUSTY PLIK FSW_PSW.MAN w c:/ncsexpert/work !!!!
NIGDY NIE ZOSTAWIAJ STAREGO
Z modułem LM1 zmieniasz na (tylko E60/61):
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
Gdy będziesz chciał powrócić do standardowych ustawień to po prostu przekoduj moduł pustym plikiem MAN.
Witam serdecznie. Chcialem rowniez zakodowac swiatla dzienne w mojej buni e60 2005, xenony skrętne ale mam pewien problem. Po wykonaniu czynnosci w edit profile, wczytuje engine a nastepnie wybieram modul [do wyboru mam tylko LMA], jednakze po wybraniu CODIERDATEN_LESEN i execute job wyskakuje mi blad. Czy ktos mogłby mi dokladnie powiedziec jakiego modułu muszę szukac w mojej e60 535d? Docelowo chce zgasic swiatła xenonowe w dzien, zapalic dlugie na 26% oraz zgasic swiatla tylnie w dzien. Dalej bede sie bawil w zamykanie syzberdachu wdy pada oraz automatycznego wlaczania wycieraczek po uruchomieniu silnika [tego ostatniego nie moge znalezc i nie wiem czy to mozliwe]
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelka pomoc :)
Włączasz NCS
Klikasz FSW/PSW
Klikasz znowu OK
Klikasz
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
F6 back
F4 "Process ECU"
F2 job
F3 Execute Job
F2 job
F6 zuruck
Wyłączasz NSC.
Wyjmujesz kluczyk
Odłączasz kable
POWODZENIA!!!
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
Zrobiłem tak jak pisałeś ale moduł nie chce się zakodować.
Po kodowaniu na 2 sek światła gasną i się zapalają ale tak samo jak wcześniej, a po zczytaniu modułu z powrotem DRL_V_GEDIMMT mam na nicht_active.
Nie miałem jeszcze problemu, żeby nie działały dzienne w drogowych. Zawsze tak robię w nowszych seriach E(90, 60 itp) jak opisałem wyżej i zawsze działa. Po zakodowaniu odłącz wszystko, zgaś zapłon, a nawet zamknij auto pilotem na 5min (najczęściej wystarczy samo zgaszenie i zapalenie zapłonu z przełącznikiem świateł na pozycji "0").
Sprawdź czy nowy zmieniony plik MAN rzeczywiście jest plikiem MAN klikając na niego i właściwości zobacz typ pliku (może masz cośtam..man.txt).
Jak mi nie chce zrobić NCSExpert w wersji 3.1.0 to uruchamiam wersję 4.0.1 albo zmiana na Fisterprofile i poprawna konfiguracja. Druga sprawa to sam kabelek, a dokladny opis problemu tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=199239
Czasami np w E90 wymagana jest zmiana także w iDrive-żeby dodać te funkcje musisz zmienić w module CAPPL (CCC):
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
Następnie:
1. Wywołać menu "i".
2. Wybrać "Vehicle settings" i nacisnąć na kontroler.
3. Wybrać "Light settings" – Ustawienia świateł – i nacisnąć na kontroler.
4. Wybrać "Daytime running light" i nacisnąć na kontroler - Światła do jazdy dziennej są włączone.
ALE UWAGA: w LM1 w E60 opcja dziennych w I-drive powoduje zapalenia mijania na pozycji auto .
Dodatkowo:
zapodam też wersję kodowania dla starszych serii np E39,X5(można spróbować i może akurat się uda):
-Uruchom NCSexpert, załaduj profil fisterprofile
-Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
-Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- np. e39
-Wybierz ECU do komunikacji, może być pierwsze z góry
-Teraz wciśnij F6, czyli Back
-Wybierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł LCM (Light Control Module)
-Następnie wybieramy F5 (Basic functions) i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
-W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień podane wcześniej wartości
-Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
-Teraz Wracamy do NCS (nie wyłączaliśmy go podczas wykonywania punktu 10 i 11) i wciskamy Execute Job, po chwili światła się nam zapalą, zarówno ksenony jak i długie i ustawią się nam.
[Roof rain Close]
with rain sensor is activated.
Control unit: SHD or HSDH
RAIN CLOSE
nicht_aktiv -> active
If with respect to the coding, an error message comes the pinch:
- Ignition on
- Ensure that the sunroof is closed
- Press the key to lifting / tilting the sunroof and hold (approx. 1 minute) until all settings have been hit once and the sunroof is closed.
Instrukcja obrazkowa do pierwszego postu (zamiast CIC wybieracie oczywiście moduł świateł):
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2077_zpsitr8qrvl.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2078_zpsmuypekei.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2079_zpshxpluhey.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2080_zpsf8hevti6.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2081_zpsfpgtcmtn.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2082_zpsdj5aqd59.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2084_zpslk51o2du.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2085_zpscaz1nino.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2087_zpse5v7xyup.png
Tu wybieracie moduł świateł np LMA:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2088_zps5sji9cyr.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/CIC%20DVD%20TV%20VIDE%20FREE/Screenshot%2090_zps1u58vdo5.png
Następnie:
F2 job
F3 Execute Job
//zmieniasz w pliku TRC wpisy i zmiana na MAN
F2 job
F3 Execute Job (czekasz na coding ended)
F6 zuruck
Wyłączasz NSC.
Wyjmujesz kluczyk
Podczas łączenia i kodowania nie powinno być żadnych błędów i komunikatów.
  • 3 lata później...
Chej mam pytanie. Zmieniłem moduł LM (uległ awari) na LM2. Wcześniej jak miałem przełącznik świateł ustawiony na Auto to świeciły światła mijania gdy silnik pracował i to było wygodne :8) Teraz mam taką lipę że za każdym razem wychodząc z samochodu muszę pamiętać o wł. światłach bo same się nie wyłączają :duh: Wyczytałem że w iDrive trzeba zaznaczyć daytime running light, tylko że u mnie nie ma tej opcji. Jest opcja mrugania kierunkowskazami i opcja doświetlania drogi do domu.
Da się tą opcję odkodować albo włączyć na stałe necexpert ? Chodz fajnie było by mieć możliwość wyboru w iDrive :D
https://www.maxbimmer.pl/uploads/monthly_2018_03/20180302_191003.png.6677c59df26c16e347111fd063e7eda1.png[/img
Dziękuję damascus7, w końcu po kilku podejściach, dzięki twojemu opisowi zakodowałem światła dzienne w mojej e61.
