M54 nierówna praca na zimno
  • Odpowiedzi 128
  • Wyświetleń 37,7 tys.
Po kilku dniach jazdy z odłączonym przepływomierzem....
trzęsienia brak, dynamika...trudno określić, ale może nawet lepiej jeździ. Tylko zdarza mu się (manewry na wolnych obrotach) szarpnąć małym kangurem.
Więc szukam nowego/używanego przepływomierza. Może ktoś, coś ?
Czemu BMW ??? - wiem, ale nie powiem .....
Wymieniłem. Kupiłem używany. Zamontowałem dziś rano, ale jeden dzień to za mało żeby powiedzieć czy jest lepiej. Muszę kilka dni pojeździć.
Tymczasem każdemu z problemem trzęsienia na "zimno" polecam odłączyć przepływomierz i tak pojeździć.
U mnie po kilku dniach jezdzenia bez przeplywki rowniez jest poprawa. Gorzej tylko działa skrzynia SSG ( przy zatrzymywaniu sie spoznia sie z wysprzegleniem). Tak wiec szukam przeplywki.
Kilka dni z "nowym" przepływomierzem:
nadal występują poranne błędy wypadania zapłonów (cylindry 2 i 5) - czyli bez zmian.
logika mówi, że drugi przepływomierz też nie jest najlepszy, albo....występuje jakiś inny "elektryczny" problem (czujniki wałków, wału, może któraś sonda) ?
Po odłączeniu przepływomierza - sterownik używa mapy zapisanej w pamięci - NIE WYPADAJĄ ZAPŁONY.
Oczywiście po wymianie przepływomierza skasowałem wszystkie adaptacje Potem trasa 130km, więc raczej się ustawiło jak potrzeba.
Krótkie podsumowanie co do tej pory zrobiłem:
węże podciśnień sprawdzone (zostały te z tyłu silnika - nie mogę się do nich dostać)
vanos - uszczelnienia wymienione
świece wymienione
cewki podmieniałem miejscami (3 sztuki są inne - poprzedni właściciel pewnie z tym walczył - jest wpis w książce o wymianach cewek)
odma wymieniona
disa sprawdzona
przepustnica i zawór wolnych obrotów wyczyszczone
także...hmmm :mad2:
Pompa paliwa? Wtryskiwacze benzynowe? Filtr paliwa?
Ile masz paliwa w baku? Na pełnym takie same objawy?
zatankuj 98 ponad 1/2 baku i dolej jakiegoś siuwaksu do benzyny, żeby 'wyczyścić' wtryski
Filtr paliwa ma kilka miesięcy i jakieś 3 tys km.
Pompy nie ruszałem, poziom paliwa nie ma wpływu na poranne objawy. Próbowałem też 98-mki - żadnej zmiany.
"siuwaks" do czyszczenia wtryskiwaczy lałem - żadnej zmiany.
Co się dzieje 30 kilka sekund po odpaleniu (tuż przed spadkiem obrotów do 700) ? wtedy zaczyna się cyrk.
Silnik zapala idealnie na zimno i na ciepło. Po rozgrzaniu nie prycha, nie faluje, na obroty się wkręca. W mieście pali 10.5-11.5 (raczej krótkie trasy), poza miastem 7.5-8.0
jedyne błędy to "cylinder missifire" - zwykle 2 i 5, ale pokazał też 1. Jak odłączę przepływomierz to raportuje jego brak :), ale nie ma missfire.
I jeszcze jedno - mierzyłem kompresję na zimno i ciepło. Widzę że wszystkie poradniki pomiaru piszą żeby sprawdzać tylko na rozgrzanym silniku - Czy test zimnego ma sens w takim razie ?
Błędy "missfire" wyskakiwały mi przed wymianą cewek zapłonowych na nowe. Teoretycznie stare cewki zapłonowe były jeszcze dobre, jednak czasami sobie nie radziły.
Gdyby cewki były winne to zamiana miejscami powodowałaby błąd na innym cylindrze :)
Teoretycznie. Praktycznie na początku wymieniłem 2 cewki i błędy czasami pokazywało na tych cylindrach gdzie były nowe cewki. Dopiero po wymianie wszystkich błędy znikły.
A dlaczego bez przepływomierza nie ma "missfire" ?
Zapytaj twórców oprogramowania BMW ;) Jak już wspominałem trochę postów wstecz, u mnie to były cewki i przepływomierz. Można przypuszczać, że obie rzeczy mają wpływ na pokazywanie tego błędu. Przy okazji mogę dodać, że oprogramowanie komputera też miałem aktualizowane, wymieniony także wtrysk benzyny, ale bez wpływu na resztę.
Kluczowym pytaniem na jakie powinieneś sobie odpowiedzieć a może i przy okazji nam, to ile mają przebiegu aktualne cewki zapłonowe. Moje po wymianie silnika miały max. 150 tys. Zapomniałem dodać + 20 które jeszcze przejechałem na nich.
3 sztuki wymienione w 2011 czyli 80 tys km temu i pozostałe 3 w 2014 - 30 tys temu (takie wpisy w ks mam)
Cewki wymieniłeś na nowe ?
Możesz sprawdzić jakie odczyty przepływomierza masz na wolnych obrotach ? (pisałeś że Twój stary zaniżał odczyty)
Edytowane przez Ksysiobo
Podobno zaniżał - tak stwierdził mechanik. Ja nie widziałem żadnej różnicy na jałowym biegu. Niestety nie sprawdzę w jeździe, bo mam skonfigurowany stary laptop pod auto, w którym nie trzyma bateria, a nowy to Mac więc nie skonfiguruje tego.
A cewki, tak nowe - Bosch 170 zł / szt. Choć tańsze były NGK, w zasadzie nie wiem czemu Boscha wybrałem ;)
To jest jeszcze starszy typ tych cewek, tzn. z wymiennymi fajkami, a nie jak np. w N42 w całości.
Właśnie na postoju chętnie porównam odczyt z dobrym przepływomierzem, więc jeśli to nie problem to poproszę :)
Dziś nagrałem poranny film. M54B22 i Inpa w rolach głównych:
U mnie dokladnie taki sam objaw- z tym, ze na pierwszym cylindrze.
Edit.
Temat wałkuje nadal. Udało mi się namierzyć, że po odpaleniu gdy występują drgania pomiar przez przepływke wynosi 40 kg/h. Po podniesieniu obrotów do około 1200 rpm. drgań nie ma, przepływka mierzy mniej powietrza. Po puszczeniu gazu znów silnik się trzęsie i przepływka mierzy 40 kg/h.
Czy może ktoś kto nie ma rannych problemów sprawdzić ile mierzy jego przepływka po uruchomieniu zimnego silnika?
Miałem taki sam objaw, silnik M54 drgał w momencie rozgrzewania na zimnym po nocy czasem mocniej czasem słabiej czasem wcale, zdarzał się miss fire zawsze na 3 cylindrze. Podczas jazdy wszystko OK czy na postoju jak się rozgrzał praca idealna. Sondy lambda grzałki były sprawne, przepływka sprawdzona działa idealnie, cewki podmieniane, kompresja równa na wszystkich cylindrach. Dałem se siana bo NIC INNEGO poza tym drganiem przy "ssaniu" się nie działo adaptacje na ciepłym mieściły się w normie. Po 2 może 3 latach z tym problemem odpalam auto rano a tu lipa trzęsie jak oszalały, podpinam inpe brak zapłonu na 3 cylindrze. Po sprawdzeniu wszystkiego padło na ECU wyglądało że cewka ma zasilanie ma masę ale nie dostaje sterowania, podłączyłem oscyloskop od znajomego i okazuje się że na wszystkich innych cewkach piękny przebieg kwadratowy a ba 3 - ce same śmieci. Wiec rozebrałem sterownik podmieniłem tranzystor sterujący tą cewką z 3 na 6 i wraz z zamianą usterka przeniosła się na 6 ty cylinder. Po wymianie tranzystora z innego takiego samego sterownika (zamiennik z TME działał przez 2 minuty poczym dostał zwarcia) silnik idealnie pracuje na "ssaniu". NIE PRÓBUJĘ TU DIAGNOZOWAĆ WASZEJ USTERKI, opisałem tylko jak rozwiązałem swoją przez przypadek.
Dokładnie jesz ich sześć, tak jak jest zaznaczone w tym poście tylko tam był drugi a u mnie trzeci. Tranzystor można wylutować zwykłą grzałką podnosząc nóżki do góry i grzejąc podstawę ale bezpiecznej jest gorącym powietrzem aby nie uszkodzić laminatu.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e68fb635390d98de
Rozebrałem wczoraj z ciekawości DME i nic podejrzanego nie było widać.
Edytowane przez leszczu24
Gdzieś wyczytałem że może powodować takie problemy czujnik temp. wody w głowicy, jako że nie są to jakieś duże koszty jestem właśnie po wymianie i sie zobaczy
Edytowane przez karambol
Zaraz po uruchomieniu jest wszystko ok? obroty spadaja lekko ponizej 1000 rpm i zaczyna silnikie trzasc? uspokaja sie gdy obroty osiagna poziom jalowy?
:cry:
U mnie po odpaleniu jest 28 i jak obroty spadają to zaczyna trząść silnikiem jest 16. Potem przy normalnej pracy silnika pokazuje 11-12.
Podmieniłem wczoraj komputer od innego auta z tym samym silnikiem co ja mam czyli 2.2. Niestety brak poprawy, więc u mnie to nie wina DME. Jak ktoś chętny to mam do sprzedania taki zestaw do odpalenia.
