coś na masce
Kiepskie foto ale wydaje mi sie ze klar uszkodzony.
nie mam możliwości zrobienia lepszego zdjęcia.
To co trzeba malować ?
Bardzo słabe zdjęcie ale mam wrażenie, że to efekt nie zmywania ptasiej kupy przez długi czas. :)
Tak jak kolega wyżej napisał..Mam w jednym miejscu to samo i to właśnie znak po ptasiej kupie, której się od razu nie pozbyłem :(
Najpierw spróbuj spolerować maszynowo u lakiernika
u lakiernika to lepiej nie... może u kogoś kto sie zajmuje detailingiem, bo po lakierniku to będziesz miał więcej hologramów niż śladów po kupach.
Spoleruj ręcznie pastą polerska jak najdrobniejszą te miejsca.
Artur
:O ptasie odchody tak potrafią zrobić z lakierem. Polerowałem sam maszynowo pastami i nie było tak widać nie rzucało sie w oczy ale po pewnym czasie to powróciło
Napisał u lakiernika a nie u paproka . Dlaczego niby lakiernik miał by narobić hologramów ?
kolego miałem bmw u lakiernika do polerki kolor czarna perła i żałuje że go dałem tak mi wypolerował że pełno hologramów więc dzięki za takich specjalistów
Wszystko zależy od fachowca, w detalingu tez dają d... :D
100% ptasie gó**o. Mialem identycznie na zony Peugeocie.
to jest typowy defekt niestety tgo lakieru BMw, jest bardzo kiepskiej jakosci, polerka tego nie naprawi
Moja La Bunia
DO E9x :
wiec co malowanie elementu ? bo pewnie tego nie spoleruje niczym
mozesz sprobowac u detaulera ale musisz znalesc kogos kto umie sobie poradzic miedzy innymi ze skorka pomarynczy na lakierze czyli najpierw ci zmatuje element o po trzec pastach dalje to wyciagnie tylko lepiej zeby byl dobry bo inaczej bedzie katastrofa, napisz di kri35 z justgooddetailing na forum moze on sie podejmie
Moja La Bunia
DO E9x :
