320d m47 czyszczenie kolektora
Cześć wszystkim, mam pytanie ponieważ nigdzie nie znalazłem informacji jak zdemontować kolektor w m47 pełno jest do m47n i tak patrzę że generalnie budową się nie różnią czy będzie to bardzo podobnie wyglądało jak np tu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=236293 ?
P.S - czy czyszczenie kolektora jeśli nic się nie dzieje jest dobrym pomysłem, nie wiem czy ktoś wcześniej to w ogóle robił. Tak myślę czy nie zrobić to czysto profilaktycznie jak myślicie ?
Czysto profilaktycznie na pewno nie zaszkodzi. Chociaz przypomina mi sie post chyba na sporcie, gdy ktos robil pomiar na hamowni przed i po czyszczeniu. Zysk byl na poziome paru Nm moc z tego co pamietam ta sama lub +/- 1KM wiec zysk kompletnie niezauwazalny podczas jazdy. No ale na pewno lepsze samopoczucie ze ma sie czysty kolektor :cool2: Mysle ze lepszy efekt (szczegolnie teraz przed latem) przyniesie czyszczenie intercoolera z zewnatrz i wewnatrz - dodatkowo mniej roboty przy demontazu/montazu.
procedura taka sama, na spokojnie bez nerwów a napewno uda się ;)
wyczyscic nie zaszkodzi, pamietaj o nowych uszczelkach warto je zmienić albo przynajmniej warto je mieć na wypadek gdyby stara nie nadawała sie do ponownego montażu
pilnuj sie aby nic nie wpadło do silnika ;)
Dzięki za rady chłopaki :cool2:
Przy ściąganiu kolektora radzę uważać na te tulejki od śrub wciskane od spodu kolektora żeby nie zahaczyć nimi o gwinty na które się nakręca nakrętki kolektora bo mogą łatwo spaść i wpaść do silnika. nr 9 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL71-EUR---E46-BMW-320d&diagId=11_2107
Mi taka jedna się zgubiła przy wyjmowaniu i założyłem kolektor bez tych uszczelek. One w sumie niewiele dają
