X5, E70`12 35i Wydajność klimatyzacji
stałem się posiadaczem E70. To moje pierwsze BMW i zwyczajów BMW nie znam ani trochę (od 20 lat jeździłem gwiazdką). Ale do rzeczy.
Przejechałem pierwsze 500km E70 i mam wrażenie, że coś jest nie tak z klimatyzacją.
W MB ustawienie temperatury na 21-22stC dawało poczucie komfortu i świeżego, powietrza.
W E70 ustawienie klimy nawet na 18stC nie daje oczekiwanego efektu. Niby coś chłodniejszego leci z nawiewów, ale (ani w pozycji AUTO, ani manualnie) nie daje się zrobić, żeby było dobrze.
W związku z tym mam pytanie. Czy E70 ma jakiś kłopot z wydajnością klimatyzacji, czy u mnie jest coś źle i muszę szukać przyczyny? Auto było serwisowane u Fusa zgodnie z harmonogramem fabrycznym i o ile wiem nikt nic przy klimatyzacji nie grzebał. Naturalnym jest sprawdzić ilość czynnika w układzie, ale zanim zacznę robić nerwowe ruchy wolę zapytać,
Dzięki!
Sprawna klima w e 70 dziala bardzo wydajnie ... Musisz sprawdzic cos jest raczej nie tak w Twoim egzemplarzu.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW ?
Dziś sprawdziłem ilość czynnika. Brakowało 100g. Wymieniłem też filtr kabiny, bo był mocno zatkany.
Efekt? Niewielki... Niby chłodzi, ale jakoś mnie to działanie nie przekonuje.
Jak się naciśnie "MAX AC" to schładza bardzo szybko, ale przy normalnej pracy działa wyjątkowo delikatnie. Poprzedni właściciel twierdzi, że w tym aucie klima tak działała od początku.
Z ciekawości wstawię jeszcze termometr na chwilę do auta i sprawdzę jak duża jest różnica pomiędzy zaprogramowaną temperaturą, a realną. Bo może jakiś czujnik przekłamuje...
Pewnie wyczytałeś to w instrukcji, ale dla pewności: wiesz, że są trzy ustawienia siły w pozycji AUTO tzn. soft, medium i intensive.
Na panelu ustawien klimatyzacji masz mozliwosc wyboru temp jaka ma leciec z kratek.
Jak jest ustawiona zbyt wysoka to wlasnie bedzie taki efekt. Klima bedzie chodzic na obrotach ale slabo schlodzi wnetrze.
To tlumaczy tez ze w ust. Max chlodzenie w kilka chwil leci lodowate.
@fpopek: Tak, wiem, że są trzy opcje pracy AUTO, ale to nie zmienia zasadniczo sprawy.
@ignacd: W sumie Twój post zdaje się, że wyjaśnia sprawę. Sądziłem, że oznacza zaprogramowanie temperatury wnętrza, a nie temperatury wylotu z kratek. Jeśli jest tak jak piszesz, to jest to głupie delikatnie sprawę ujmując, choć rozwiewa moje wątpliwości.
Chyba raczej ustawia się temp. wnętrza. Spróbuj jeszcze w pozycjach auto na i-drivie zmienić temp. wylatującego powietrza. Obok ustawień soft. medium,... masz podziałkę ze skalą paskową. Jak wjedziesz na nią to pokrętłem zmieniasz temp. wylatującego powietrza. Góra zmienia kolor na czerwony ( ciepłe powietrze), potem w dół na niebieski ( zimne). Jest też ustawienie pośrednie, wtedy zmienia się środkowa kreska na białą. I tak samo robisz ze stroną dla pasażera. U mnie to działa. Ostatnio byłem w Bieszczadach i tam temp.ponad 30, w samochodzie 25 i leciało zimne powietrze.
No wlasnie o tym samym pisalem wyzej :-)
Fajny gadzet jak wchodzisz spocony do goracego auta i nie chcesz zeby cie zawialo...
BINGO!
W ustawieniach samochodu, w dziale klimatyzacja jest ustawienie temperatury powietrza wydmuchiwanego z kratek.
Było ustawione na max ciepłe zarówno dla pasażera jak i dla kierowcy. Co ciekawe: poprzedni właściciel nie wiedział, że jest tam możliwość regulacji..
Ustawiłem równo w połowie i jest dużo lepiej.
Dziękuję !
Do uslug hehe
No i od tego jest forum ,żeby sobie pomagać i wymieniać się nabytą wiedzą. :cool2:
