e39 525i Podskakiwanie tyłu w pewnym zakresie obr.- pomocy
Czy ktoś może miał podobne problemy albo może mi zasugerować gdzie szukać i co sprawdzić?
Otóż gdy jadę powoli i równo a obroty przechodzą w okolicach od 1500 do 1800 to czuje podskakiwanie tyłu auta jakbym miał ogromne guzy na oponach. Gdy obroty przekroczą te wartości przestaje to być odczuwalne. Nie ma raczej znaczenia na jakim biegu jadę...
Może poduszka silnika?
Nic ostatnio przy zawieszeniu nie robiłem.
Jutro wejdę pod auto to może uda mi się coś wybadać, choć bez zbytnich umiejętności z diagnostyki sukcesów nie wróże...
Da się to jakoś domowymi sposobami sprawdzić?
Dyzio255 a do kogo u nas na miejscu można by się udać, żeby to przejrzał? Bo na stacjach diagnostycznych to wątpię a i mechanik pierwszy lepszy też pewnie nie będzie miał pojęcia
Jak masz jakiś kanał albo najazd to możesz spróbować sam ocenić. Odkręć dwa mocowania wydechu ( przy skrzyni i dalej w stronę tyłu ), element z wieszakiem wydechu ( jest na 4 śrubach ) i zdejmij wydech od tyłu z wszystkich wieszaków - będziesz miał więcej miejsca i łatwiejszy dostęp do sprawdzenia. Odkręcania układu od kolektorów nie polecam bo jeśli masz go jeszcze na szpilkach tak jak z fabryki wyjechał to na 99 % urwiesz przynajmniej jedną z 4 śrub i dodatkowa masa roboty. Przesuń cały układ delikatnie na jedną stronę, podeprzyj go by nie wisiał luźno przymocowany tylko do kolektorów i zdejmij osłonę termiczną ( tę większą ). Jeśli uszkodzisz plastikowe mocowania do tych śrubek / wkrętów, wciskane w karoserię, będziesz musiał je wymienić. Jakby co pasują np. z przedniego pasa tam gdzie mocuje się ślizgi do lamp. Możesz też zdjąć drugą mniejszą osłonę ( mocowana na dwóch śrubkach ), ale demontaż pierwszej wystarczy. Sama podpora jest mocowana na dwóch śrubach a sprawdzić ją możesz choćby tak https://www.youtube.com/watch?v=PXfM_-4pFSQ. Ewentualnie jeszcze luz na wieloklinie wału https://www.youtube.com/watch?v=vlgmtI--bz8. Mocowanie między skrzynią a wałem bym odrzucił skoro mówisz, że chodzi o tył, ale nie zaszkodzi sprawdzić jak już byś był pod spodem.
Po bliższym przyjrzeniu się tej całej sytuacji to coraz bardziej jestem przekonany że to nie podskakiwanie tyłu a bardziej lekkie przerywanie silnika, gdy rozpędza się z niskich obrotów i przechodzi przez wspomniany wcześniej zakres obrotów ... :duh:
Na komputerze nie odnotowano żadnego wypadania zapłonów a jadyne co było to:
190 Lambda probe heating downstream sensor 1 - Cat-sensor heater defective - to chyba tylko grzałka sondy padła..
