[E91] Jak dobrać dystans?
Panowie, jak mam dobrać dystans do tego rodzaju felgi? Ramiona felgi są lekko wypukłe i tu moje pytanie, czy mierzyć pionowo do rantu błotnika od krawędzi opony czy od krawędzi ramienia? Czy nadwozie w trasie ugnie się na tyle żeby felga schowała się w błotniku? Bo jeśli tak to chyba muszę wziąć pod uwagę uwypuklenia tych ramion, hmm :?:
http://wrzucaj.net/images/2015/05/12/5-5.jpg
może podaj jaką masz felgę (szerokość, średnica, ET), jaką oponę (rozmiar)
ET i szerokość sprawdzę, bo nie pamiętam w tej chwili. A tak to 17", opona 225/45.
Od krawędzi opony do rantu błotnika wymierzyłem właśnie 20 mm.
Musisz zmierzyć od ramion bo cała nie muszę wystawiać poza obrys( mimo że opis będzie schowane) przyłóż kawałek deseczki do felgi i zmierz odległość od niej do wewnętrznej części nadkola. Weź też pod uwagę że pyzy obciążeniu to odległość się zmniejszy więc dystans musisz dobrać rozsądnie. Poszukaj na jutubie są tam poradniki jak to zrobić fachowo ;)
Panowie, a ile ugina się maksymalnie seryjny (nie sport) amortyzator? Tzn. jaki ma skok?
ja mam felgi 17 o szerokości 8 cali i et 34 założyłem 15mm i teraz się tak myślę że mogłem 20mm założyć ale 15 nie jest źle...
  • 3 lata później...
Moze ktoś doradzić, jaki rozmiar dystansów założyć do E90. Przód + tył.
Felgi
Rozmiar - 16
Szerokosc - 7
ET - 31
Opony 205/55/16
Kolo mocno schowane, zwłaszcza z tylu.
