BMW e91 - Nowy wzmacniacz+subwoofer na standardowym radio
Witam wszystkich
Posiadam BMW 320d z 2007 i chciałbym zmienić troszkę swoje audio w samochodzie, ponieważ uważam, że jest bardzo kiepskie i nie wystarczające jak dla mnie.
Co chciałbym zrobić i tu wiele moich pytań:
1. Posiadam standardowe radio professional z navi, które chcę żeby zostało ze względów estetycznych. Chciałbym dorzucić wzmacniacz i zabudować subwoofer tak jak to jest na zdjęciach w google bez utraty miejsca w bagażniku. I tu moje pierwsze pytanie: Czy mogę kupić każdy jeden wzmacniacz do którego podłączyłbym subwoofer? Sygnał RCA wziąłbym z subwoofera standardowego z pod siedzenia za pomocą High-low level konverter i do tego od radia pociągnął kabel remote (chyba, że jest jakaś inna metoda lub miejsce w bagażniku gdzie ten kabel się znajduję) Czy by to działało jeżeli chodzi o bass(subwoofer).
2. Do tego wymieniłbym głośniki które znajdują się w drzwiach przód i tył np na jakieś hertz czy Alpine nie ważne jakie ale lepsze niż standardowe. Czy dało by to oczekiwany efekt lepszego dźwięku?
3. Czy jeśli bym wymienił tylko głośniki w drzwiach na jakieś markowe bez ingerencji w cokolwiek lepiej by zagrały niż standardowe?
4. Czy jeśli mam wzmacniacz standardowy w bagażniku mógłbym go wymienić po prostu na jakiś lepszy np carpower 750? i do tego podłączyć np nowy subwoofer i głośniki w drzwiach? Bo rozumiem, że jeżeli jest wzmacniacz w bagażniku to z radia tylko idzie sygnał do wzmacniacza i z wzmacniacza na głośniki w drzwiach tak ?
Proszę o porady Smile
Witam też miałem problem z nagłośnieniem w e90 było tragicznie ale już jest lepiej :)
Aby ten system zagrał lepiej należy wymienić głośniki w drzwiach i pod fotelami na system dedykowany do BMW Plug&play (nic innego nie polecam rzeźbić bo nie pasuje) - Match dołożyć wzmacniacz, lub jeśli masz grubszy portfel warto pokusić się o DSP i wpiąć się w światłowód specjalnym interfejsem i mieć bez strat sygnał dźwięku. To samo tyczy się wszystkich nowszych modeli BMW.
Subwoofer dołożyć można zawsze.
Jest to sprawdzony zestaw i nie ma nic lepszego
Pozdrawiam !
Panowie ale kolega ma inne pytanie, a ja mam podobne :)
Chodzi nam o to czy zakładając wzmacniacz do E91 pod hi low ciągnąc od głośników pod fotelami, do tego sub w bagażniku 30cm i odłączamy te dziadostwo które gra pod fotelami
Czy to zagra ? czy to da się wysterować ? wiem że wzmak ma regulację siły itd.
Oryginalne głośniki mam wymienione 4 przód + tył na u-Dimension i grają ładnie czysto ale basu nie ma dlatego rozważam takie rozwiązanie.
Może ktoś już tak zrobił ? Moim zdaniem powinno to zagrać ale wolał bym się upewnić
Pod fotelami nie odłączaj tylko dołącz interfejs i wysterujesz sub
Pozdrawiam !
Odłączyłem pod fotelami, założyłem 2 zestawy uDimension w drzwi 10cm + wzmacniacz i sub RE
Gra pięknie wszystko można wysterować inna bajka
Polecam
Wsadź też pod fotel u-Dimension bo teraz masz dziurę w kickbasie i średnicy i nie odtwarza Ci wszystkich dźwięków, chyba że tylko techno słuchasz :)
Pozdrawiam !
Po co mi dziadostwo pod fotelem jak mam z tyłu, jak się dobrze ustawi to ten kick bass mi tak nie przeszkadza, bo on jest ale mniejszy jest spoko
niebo a ziemia porównując do seryjnego stereo
no może i spoko ale każdy robi jak uważa :) ja mogę polecić tą firmę w 100% daje radę
