E61 komfort a NIVO
jak wygląda sprawa komfortu resorowania w modelu E61 z pneumatyką NIVO na tyle? Czy wersja m pakiet jest znacznie sztywniejsza od zwykłej?
Jeśli chodzi o tyl to rozróżniane są dwa typy zawieszenień:
-standard
-Sportowe dostosowanie podwozia/M podwozie sportowe
Ja mam tą drugą opcję i tył jest dość twardy. Niech ktoś może się wypowie ze zawieszeniem standard to bedzię można porównać. :D
Mam wersję bez M-pakietu i powiem że jest jak dla mnie optymalnie.
Nivo bardzo przyjemnie pracuje, a w ostrych zakrętach zapobiega uciekaniu tyłem :cool2: W moim odczuciu nawet fajniej niż w e60.
Co do zawiechy M-pakietowej , jak dla mnie już ciut za twardo. Jednak to rodzinne kombi jest...
czy sama zmiana amortyzatorów z tyłu coś pomoże? czy poduszki też są twardsze?
Amortyzatory są inne oraz poduszki również.
Poduszki tylko z nr są inne. Tak naprawdę pasują i tu i tu i nie ma problemu.
a czy sportowe zestrojenie zawieszenia a M sport to to samo czy jest różnica? Bo ja mam sport seting suspension i jest dość twardo na nierównościach
tez mam M sport z nivo w e61 i jest bardzo twardo :)
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
w M sport masz hamulce dwutłoczkowe z przodu ( od M5 ? ) i wieksze tarcze z tylu. i chyba wieksze poprzeczki stabilizatorów ale to nie wiem na pewno
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
